Seat Ibiza Sport by Kozak
wozo
Post autor: wozo » ndz gru 20, 2009 22:06
Czy masz w tym silniku problem z jego "podwieszaniem się" gdy za bardzo wciśniesz z niskich obrotów albo po długiej spokojnej jeździe?
MK5 GTI++ viewtopic.php?f=90&t=565944" onclick="window.open(this.href);return false;
IBIZA na bonusie viewtopic.php?t=245433" onclick="window.open(this.href);return false;
MK3 VR6 viewtopic.php?t=57882" onclick="window.open(this.href);return false;
kozak
Post autor: kozak » pn gru 21, 2009 09:15
Co masz na mysli "podwieszaniem sie " ? Czasami mam tak, ze obroty mi zostana na powiedzmy 1100, ale to bardzo rzadko, pociagniecie do 4 tys pomaga wtedy.
wozo
Post autor: wozo » pn gru 21, 2009 10:25
Chodzi o to, że przy nagłym wciśnięciu gazu do końca z dolnych obrotów auto trochę jedzie, ale po chwili (gdzieś przy 2500-3000 rpm) zaczyna się krztusić, kopci i przestaje jechać. Im niższy bieg tym większa szansa, że to się stanie. Odgłos jakby turbo miało wylecieć zaraz wydechem. Po odjęciu gazu i wciśnięciu jeszcze raz auto już jedzie normalnie. Pomaga przegazówka na wolnych przed sprintem. U mnie baza AFN, szklanki nowe niedawno wymienione.
kozak
Post autor: kozak » pn gru 21, 2009 10:28
aha, to u mnie czegos takiego nie ma, mialem cos podobnego, z tym ze podczas przyspieszania przy ok 2500-3000 auto nagle przerwalo i zaczynalo znowu jechac, gazu nie odpuszczalem, przyczyna byla przeplywka.
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » pn gru 21, 2009 13:36
miałem tak w 1Z może być to spowodowane pompo oleju
wozo
Post autor: wozo » wt gru 22, 2009 00:51
Rapix, coś więcej na temat? U mnei pompa zdrowa, czysta, sprawdzona ostatnio i dalej tak się dzieje.
cowboy
Post autor: cowboy » wt gru 22, 2009 11:15
wozo pisze:U mnei pompa zdrowa, czysta, sprawdzona ostatnio i dalej tak się dzieje.
sprawdź cisnienie oleju, jest tam zaworek który powinien sie otwierać.. jak sie nie otworzy to jest za duży strzał cisnienia oleju i sie podwiesza hydraulika
sorki za OT
czerwony_spioch
Post autor: czerwony_spioch » pt sty 01, 2010 20:57
Faktycznie kozak, dobre mody choc przydałby sie wykres by to wzglednie ocenic.
zastanawiam sie z zakupem takiej ibi,(110 w seri)ale mam obawy co do elektryki szczególnie tego wyswietlacza na srodku(śni mi sie po nocach :grin: ). Jakbys mógł podeslij mi info jak się spisuje auto.
kozak
Post autor: kozak » pt sty 01, 2010 21:16
Hamownie odwiedze jak zaloze letnie kola.
Auto spisuje sie b. dobrze, poza drobnymi usterkami nic sie nie dzieje, oby tak dalej ;) Zrobilem tym autem juz 70tys i jestem zadowolony.
kozak
Post autor: kozak » czw sty 21, 2010 21:11
Projekt soczewek :bajer:
Ostatnio zmieniony czw sty 21, 2010 21:11 przez kozak, łącznie zmieniany 1 raz.
kozak
Post autor: kozak » czw mar 25, 2010 14:09
Gwint na aucie.
Musze IC podniesc bo mam go 2cm nizej niz dokladka i przez to sa problemy z wyjazdem z garazu ;D
Sorki ze taki brudny.
No i od razu proba 0-60mph
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » pt mar 26, 2010 00:31
dobrze wygląda i przy dobrej glebie powinny być mniejsze problemy z ruszeniem ;)
kozak
Post autor: kozak » pt mar 26, 2010 11:02
Po umyciu:
roznice w ruszaniu odczulem i to znaczna :bajer:
blackvagen
Post autor: blackvagen » pn kwie 05, 2010 09:56
piękny potwór :bigok:
turbo BRD, IC 550x140x65mm, wytrysk 0,216, przelot 2,5 cala pomarzyć zawsze można..
Air jest --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=334943&start=70
