Brak brzęczka świateł i rezerwy paliwa!
Bogdan_Banasins
Post autor: Bogdan_Banasins » ndz gru 20, 2009 22:13
Mam pytanie! Od pewnego czasu przestał działać brzęczek świateł i rezerwy paliwa! Centralny zamek , świała dzwi działają bez zarzutów! Co może być przyczyną???
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 20, 2009 22:20
Być może sam brzęczek zakończył swój żywot...można sprawdzić czy VAGiem da się go odpalić...jak nie to raczej trzeba rozebrać szafę
ukiloki
Post autor: ukiloki » ndz gru 20, 2009 22:22
zrob vagiem 'output test' licznika, brzeczyk powinien zapiszczec na 2 rozne sposoby, jesli nie zadziala to do naprawy licznik, aha, czy zasiweca sie w liczniku kontrolka otwrtych drzwi?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 20, 2009 22:26
ukiloki pisze:czy zasiweca sie w liczniku kontrolka otwrtych drzwi?
a co ma ta kontrolka to brzęczyka od rezerwy paliwa ?? Poza tym nie na wszystkich zegarach jest taka kontrolka...
Bogdan_Banasins
Post autor: Bogdan_Banasins » ndz gru 20, 2009 22:28
Kontrolki otwartych drzwi nigdy nie miałem! A mozesz opisać dokladnie jak to sprawdzić VAG-iem?
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » ndz gru 20, 2009 22:29
U mnie ta kontrolka nie świeci a wszystko pozostałe działa
Bogdan_Banasins
Post autor: Bogdan_Banasins » ndz gru 20, 2009 22:31
Ale u mnie nigdy nie działała! Jak sprawdzić brzeczek VAG-iem?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 20, 2009 22:31
Bogdan_Banasins pisze:jak to sprawdzić VAG-iem?
wchodzisz w zegary (17), później Output test...będą się wykonywały testy podzespołów w zegarach, w tym test brzęczyka...
Bogdan_Banasins
Post autor: Bogdan_Banasins » ndz gru 20, 2009 22:35
OK! Sprawdze! Z tego co pamietam kiedyś chyba to robiłem ale sprawdze! A jeśli nie bedzie działał to licznik do wymiany? Czy idzie coś z tym zrobić???
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 20, 2009 22:39
Bogdan_Banasins pisze:licznik do wymiany? Czy idzie coś z tym zrobić???
rozebrać i obadać...ewentualnie wymienić sam brzęczek
Bogdan_Banasins
Post autor: Bogdan_Banasins » ndz gru 20, 2009 22:42
a możesz jaśniej! Gdzie go szukać (jak wygląda?) czy można dostać coś takiego? a jakbym zalożył jakiś dokładany bedzie działał przy postojowych prawym i lewym (wlaczanym kierunkami)?
ukiloki
Post autor: ukiloki » ndz gru 20, 2009 22:53
Qto pisze:a co ma ta kontrolka to brzęczyka od rezerwy paliwa ?? Poza tym nie na wszystkich zegarach jest taka kontrolka...
Qto, w liczniku jest tylko jeden brzeczyk, piszczy gdy zostawisz swiatla jak rowniez pika gdy zaswieca sie rezerwa lub brak plynu w chlodnicy itp
a kontrolka powiedzialaby czy licznik odbiera poprawnie sygnal z modulu komfortu o otwartch drzwiach, poczytaj temat postu
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 20, 2009 23:02
ukiloki, skoro nie brzęczy jak się zapala kontrolka od niskiego poziomu paliwa to co ma do tego otwieranie drzwi i moduł komfortu ?? Jakby tylko przy zapalonych światłach nie trybił to OK.
i rezerwy paliwa !!
Bogdan_Banasins
Post autor: Bogdan_Banasins » ndz gru 20, 2009 23:23
to chyba brzeczek! Tylko jak wyglada i jak go wymienić i gdzie kupić zamiennik??? Pmocy!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
