Witam ma Golfa 2 z 88r z silnikiem 1.6 + LPG . I mam taki problem a mianowicie ciężko chodzi pedał sprzęgła , bierze dosyć wysoko , wszystko jest ok ale zastanawia mnie to ciężkie chodzenie pedału sprzęgła , czym to jest spowodowane ?? i jeszcze mam problem ze wstecznym a mianowicie normalnie wciska się lewarek skrzyni do podłogi i daj się pierwszy bieg a u mnie nie ma tego wciskania i po prostu lewarek idzie w lewo bardziej za jedynkę i wtedy jest wsteczny a jedynka jest wcześniej . Przyzwyczaiłem się już do tego ale chciałbym coś z tym zrobić,gdzieś wyczytałem ze za to jest odpowiedzialny jakiś plastik ale nie wiem jaki i czy to jest prawda .Co to może być bardzo proszę o pomoc . Dzięki
pozdrawiam futer9
Ciężko chodzący pedał sprzęgła
Co do sprzegła to się nie wypowiem ... Moze jak się silnik rozgrzeje to chodzi normalnie ?? Wsteczny - miales moze wymieniana dzwignie zmiany biegow ,albo cos robione przy skrzyni ?? Masz fabryczna dzwignie ?? Możliwe ,że ktoś po prostu usunął ten plastik przy montowaniu jakiejs bajeranckiej dźwigni. Zdejmij dzwignie zmiany biegów i zobacz jak tam wygląda
Przemol
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3840322#3840322
Przemol
- Ł-u-k-a-s-z
- tympy mechanik
co do sprzęgła to pewnie masz jakąś kiepską linke podrubke i napewno bez powłoki teflonowej nawet smarowanie nie pomoże tylko wymiana linki na jakąś porządną
a co do wstecznego to pewnie brakuje ci tego zemba co ogranicza ruch dzwigni w lewo wystarczy zdjąć mieszek i będzie widać najlepiej sobie porównaj z innym autem to bedziesz wiedział co jest grane
[ Dodano: 20 Gru 2009 19:59 ]
tak z ciekawości gdzie znajduje sie ta twoja wieś ?? bo znam taką miejscowość tylko że w polsce jest pewnie nie jedna stara wieś
jak sie rozgrzeje nic sie nie zmienia zawsze tak samo ciężko chodzi . Co do lewarka to chyba nie jest seryjny tak mi sie wydaje juz go z takim kupiłem .
[ Dodano: 20 Gru 2009 22:01 ]
jaki jest koszt takiej linki ?? i czy jestem sobie w stanie sam poradzić z taką wymiana ??
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2009 23:00 przez futer9, łącznie zmieniany 1 raz.
linka do wymiany, koszt 30 - 40 zł i jak masz smykałkę to sam wymienisz. pedał bierze u samej gury bo tarcza sprzegła jest juz cienka i wkrótce bedzie sie ślizgać czyt. do wymiany.
co do lewarka to podnosisz mieszek wraz z taka plastikowa ramką i patrzysz czy mocowanie dź wignie nie jest luźne, jesli tak to to jest taka plastikowa kula za 20 zł ale nie wiem czy sam sobie z tym poradzisz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
