ciezko odpala na mrozie ...
witam
moje autko to mk4 1.9tdi PD AXR .. w nocy i rano było -15c rano dpalałem auto ,swiece grzały z 5-7sek. odpalilem i silnikem troche rzucało ,chodzil jak traktor i z rury siwa chmura poszła , jak juz po paru sekundach silnik chodzil normalnie to juz wszystko ok . pali od strzału i nie ma żadnego siwego dymu silnik ładnie pracuje takie objawy sa ...tylko przy niskiej (-5 , -15) temperaturze ,przy porannym odpaleniu ...co moze bc przyczyna tego ?? pozdrawiam i prosze o porady
zaznacza,ze swieczki wymienilem rok temu
Dziwne bo myślałem że to świece. Dziś miałem identycznie jak ty: siwy dym, ciężko odpalił i tylko temu odpalił bo mam nowy akumulator . Na początku chodził jak traktor
. Wiem napewno ze jedna świeca nie jest sprawna bo gdy podłączam ją do + to nawet nie iskrzy w przeciwieństwie do pozostałych trzech. A na jakie świece wymieniałeś ?
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2009 18:25 przez SvR, łącznie zmieniany 1 raz.
Link, Myślisz że przez awarię jednej świecy mogą być aż takie problemy z odpalaniem ? Chociaż taka temperatura -15/-22 nocą chyba nie powinno mnie to dziwić ze sprawnymi świecami ?
A wymiany świecy sam się nie podejmę ... bo chyba jak wymieniać to wszystkie? Świece są oryginalne od nowego a przebieg mam 200tys
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2009 18:37 przez SvR, łącznie zmieniany 1 raz.
takSvR pisze:Myślisz że przez awarię jednej świecy mogą być aż takie problemy z odpalaniem ?
tak wszystkie trzebaSvR pisze:. bo chyba jak wymieniać to wszystkie?
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2009 18:41 przez Mako, łącznie zmieniany 1 raz.
- Quattro_S2
ja na twoim miejscu to ...
poszukał na forum , jest dużo podobnych tematów
np. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=288527
nie chce się , nie ...?!
zapraszam do mnie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=203743
[img]http://img819.imageshack.us/img819/2333/aaare.jpg[/img]
Jeśli chodzi o mnie to bardzo duzo o tym czytałem. i uzyskałem bardzo dużo różnych odpowiedzi. Pytam się tylko czy jedna świeca powoduje aż tak mocny kłopot z odpalaniem.
Wymiana świecy jest cięzka bo sie urywają więć zlece to dla jakiegoś mechanika. Koszt zakupu wd40, kluczna dynamometrycznego, smaru do świec mija się z celem jeśli wymiana będzie jednorazowa.
- Marioprestiz
a które dokladnie polecacie swiece do AJM w golfie IV?
http://allegro.pl/item859383199_swieca_ ... 79201.html
o takie bedą dobre?
chodzi mi zeby byly dostepne w lublinie
o takie bedą dobre?
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2009 19:20 przez Marioprestiz, łącznie zmieniany 1 raz.
Marioprestiz, Beru , Bosch , NGK. dziwią mnie jakieś świeczki za 18-20żł. na allegro Chińskie podróby.. Ja za swiece Beru zapłaciłem 37 żl szt... I wiem ze ORI. A nie komplet za 80 i wymiana co roku!Marioprestiz pisze:a które dokladnie polecacie swiece do AJM w golfie IV?
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
