Akumulator pomocy !!!
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » czw gru 03, 2009 22:27
to dobrze..ze jest tak jak mowisz..balem sie ze tylko oryginalny akumulator i zaden inny:))
a czy mozna jakos sprawdzic na akumulatorze poziom jego naladowania..czytalem gdzies na,ze jest na nim niby jakas kontorlka ktora jest w stanie wskazac ile jeszcze bedzie zył :) ale jak sie domyslam zeby to sprawdzic trzeba sciagnac to obudowe?
dzieki za pomoc...
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » czw gru 03, 2009 23:40
Paluch_wroc pisze:a czy mozna jakos sprawdzic na akumulatorze poziom jego naladowania..czytalem gdzies na,ze jest na nim niby jakas kontorlka ktora jest w stanie wskazac ile jeszcze bedzie zył ale jak sie domyslam zeby to sprawdzic trzeba sciagnac to obudowe?
ten który kupiłem(futura) ma oczko kontrolne jeśli jest ok oczko jest bądź świeci się na zielono, natomiast ile będzie żył podejrzewam że żaden takiej funkcji niema :grin: .
Tak ten dekiel musisz zrucić :bigok:
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » czw gru 03, 2009 23:43
hahaha...wlasnie o to mi chodzilo..o to "oczko kontrolne"...
troche mnie ponioslo z tym stwierdzeniem "ile bedzie zył"
ale dzieki serdeczne za pomoc:))
kodix13
Post autor: kodix13 » sob gru 05, 2009 10:15
Ja wczoraj założyłem Centre Futura 72/740 - cena 375zł, jestem bardzo zadowolony. Polecam
Ostatnio zmieniony sob gru 05, 2009 10:15 przez kodix13, łącznie zmieniany 1 raz.
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » ndz gru 20, 2009 16:31
mnie rowniez czeka wymiana akumulatora..
w zwiazku z tym moje pytanie brzmi..moze jest banalne ale wole sie upewnic i zapytac Was by rozwiać wszelkie moje watpliwosci..
czy po odlaczneiu starego akumulatora i po podpieciu nowego nic nie "zresetuje" sie w ustawieniach komputera? czy zanim zaczne jezdzic na nowym akumulatorze nie bede musial wczesniej podlaczyc samochodu pod VAG i sprawdzic dawek paliwa czy innych wartosci parametrow silnika?..zegar bedzie trzeba ustawic na nowo ale z tym sobie poradze :-)
Mako
Post autor: Mako » ndz gru 20, 2009 16:38
Paluch_wroc pisze:nic nie "zresetuje"
nic nie zresetuje :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 20, 2009 16:40
Paluch_wroc pisze:zegar bedzie trzeba ustawic na nowo
często też radio, a tak poza tym to tak jak Link pisze
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » ndz gru 20, 2009 16:42
czyli moge podpiac nowy akumulator i w droge?
a juz balem sie, ze nawet taka prosta czynnosc bedzie wymagala odwiedzin serwisu
i podpiecia do VAG:)
dziekuje za pomoc
[ Dodano: 21 Gru 2009 20:13 ]
nowy akumulator zakupiony..wymieniony..auto odpala bez najmniejszego zajakniecia..
akumulator dobrany katalogowo dla MK IV 1.9 TDI / ARL
CENTRA FUTURA
· Model: CA770
· Napięcie: 12 V
· Pojemność: 77 Ah
· Prąd rozruchowy: 760 A (EN)
· Wymiary (dł./szer./wys.): 278 x 175 x 190 mm
· Zacisk: prawy +
poprzedni akumulator byl od nowosci..wytrzymal ponad 8 lat...niestety ostatnie mrozy go zawstydzily :-)
dziekuje wszystkim za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
