trzęsie, szarpie kierownica i ściąga na bok pomocy ważne!!!
maki.pioterk
Witam wczoraj przejechałem ok 130km i w połowie drogi nagle zaczęło szarpać kierownicą i ściągać w lewą stronę, szczególnie nasila się to przy mniejszych prędkościach tak do 100km/h
Wygląda to tak jakby z koła robiło się jajko i miało zaraz koło odpaść, zatrzymałem się i próbowałem dokręcić koła ale jest wszystko ok. Pojawia się to szczególnie jak się zwalnia prędkość przy hamowaniu oraz puszczeniu gazu. te szarpnięcia są dość mocne, tak jak by ABS blokował jedno koło ale moja wersja nie posiada takiego wyposażenia. Proszę o pomoc
Nie podbiłes nigdzie felgi? nie zgubiles odwaznika?
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2009 10:10 przez zuku87, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=218792]Moi poprzednicy :)[/url]
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=274596]Aktualny Golfik :)[/url]
- flatron316
- flatron316
130 km przejechał- jak go zaczeło rzucac -to ciepło jest od komory silnika -od łożysk-tarcia ,hamulców-na przegub tez idzie .jeryk10 pisze:Sa silne mrozy a tawot w przegubach marznie i potem sa takie objawy
Nigdy nie słyszałem nawet w największe mrozy takich rzeczy więc wątpie żeby to smar w przegubach był .
Nawet jakby to "towot" był nie graficiak zwykły lub specjalny
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2009 10:29 przez flatron316, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
- dominik528
- grześ226- kosmos
- szef wszystkich szefow!!!
przegub moze byc na wykonczeniu... jak tam gumy od przegubow nie popekane???
[ Dodano: 20 Gru 2009 11:14 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289971
maki.pioterk
jutro zobaczę pod samochodem co się dzieje, opony nówki sztuki ze 3tys km przejechane, dzieje się tak gdy jadę tak do 10km to nic się nie dzieje jak już robię wieksze odległości to zaczyna trząść kołem od kierowcy i ściągać, ale jechałem też tak przez około 15 km i nic się nie działo, a jak sprawdzić czy to może być uszkodzony przegób?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
