niskie obroty prosze o pomoc...GOLF VR6
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz gru 20, 2009 10:42
masz nowszy silnik z multiprzepustnica proponował bym sprawdzić szczelność dolotu, wyczyścić przepustnice i zrobić adaptacje bo w tym silniku nie ma silniczka krokowego na wężu tylko jest zespolony w przepustnicy
Rafał 82
Post autor: Rafał 82 » ndz gru 20, 2009 13:47
Też myślę że przez ten zaworek odmy łapie gdzieś '' lewe '' powietrze - lub jek długo postoi to ewentualnie trochę wilgoci i przy odpaleniu głupieje
ptasznike30
Post autor: ptasznike30 » ndz gru 20, 2009 14:52
wiec jak bede gdzies po sklepach biegał to mam pytac o zawor odmy tak??
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz gru 20, 2009 15:06
wydaje mi sie ze tylko używke kupisz ale spróbuj go wyrzucići zastąpić jakimś łącznikiem
ja tak mam u siebie zrobione i śmiga elegancko
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2009 15:07 przez Jesionvr6, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafał 82
Post autor: Rafał 82 » ndz gru 20, 2009 17:25
jeson pisze:spróbuj go wyrzucići zastąpić jakimś łącznikiem
Tak ale jak wyrzuci ten zaworek ( a silnik jak trochę pojerzdżony ) to będzie waliło olejem w dolot i brudziło przepustnicę jednak proponował bym też poszukać w używce.
Ewentualnie odłączył bym tą odmę od dolotu i puścił w powietrze ( ale to znowu niezgodne z normami Euro ) ja mam tak u siebie odszedł problem brudnej przepustnicy Obrazek
ptasznike30
Post autor: ptasznike30 » ndz gru 20, 2009 21:06
acha poprobuje i poszukam tej odmy...i mowicie ze samego silnika krokowego nie da sie wymienic????
Piter
Post autor: Piter » śr gru 23, 2009 12:37
Sam zaworek jest centralnie nie do dostania. Miałem odme puszczona w powietrze, ale tak żeby mi na wlot powietrza do kabiny nie leciało. W końcu nazbierałem na ori rure dolotową z zaworkiem i odwiedziłwm serwis VW.
Nawet jak miałem to odłączone to nie miałem takich objawów jak kolega. Stawiałbym na silniczek krokowy i jak najbardziej da się go wymienić. Znajduje sie pod plastikową osłoną z prawej strony przepustnicy.
Silniczek to nr 3.
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 12:45 przez Piter, łącznie zmieniany 6 razy.
TYLKO ZOMBI JEŻDŻĄ KOMBI :P
Mój Golf V6 - aktualizacja 03.2019
ptasznike30
Post autor: ptasznike30 » śr gru 23, 2009 12:58
wielkie dzieki kolego teraz to mam czarne na białym i juz dokładnie wiem co jest piec...
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » czw gru 24, 2009 09:20
Piter72 pisze:Sam zaworek jest centralnie nie do dostania. Miałem odme puszczona w powietrze, ale tak żeby mi na wlot powietrza do kabiny nie leciało. W końcu nazbierałem na ori rure dolotową z zaworkiem i odwiedziłwm serwis VW.
Silniczek to nr 3.
zwróć kolego uwage że kolega ma nowszy silnik i nie ma silniczka krokowego
nawet jeżeli łapie lewe powietrze to nie bedzie spadał z obrotów tylko może być pozniejsza reakcja w przyśpieszeniu
proponuje podłączyć vaga i zrobić dokładną diagnozę, i adaptacje przepustnicy
ptasznike30
Post autor: ptasznike30 » czw gru 24, 2009 15:41
dokładnie tak jak pisze kolega ''jeson'' tam niema silniczka krokowego ale obejrzałem to wszystko dokładnie i jak mam ta odmę poklejona to jest lipa bo slychać jak powietrze syczy na wolnych obrotach i jak gazu dodam trochę to tez...dopiero jak rekami ta odme ścisnę to nic nie słychać jest pęknięta rurka od strony paska wielo rolkowego i strasznie biednie sklejone czyli łapie lewe powietrze na 200% ....i teraz powiedzcie mi proszę czy to może być przyczyna spadających obr...czy nawet gaśnięcia silnika zaraz po odpaleniu?????????????a vag -a podpinałem jakieś 2 tygodnie temu i wszystko było ok poza sondą lambda i już jest nówka....{a działo mi się tak na starej sondzie i na nowej...}
TAK POZA TEMATEM TO ZDROWYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT WSZYSTKIM ŻYCZĘ...
Rafał 82
Post autor: Rafał 82 » czw gru 24, 2009 15:58
dostaje lewego powietrza którego nie zmierzyła przypływka więc może głupieć a powiedz jeszcze co za sondę tam wsadziłeś ori czy jakiś zamiennik ( bo właśnie na tych zamiennikach w vr6 często warują ja w ciągu 8 miesięcy zmieniłem 3 sondy i dopiero na ori zaczoł normalnie chodzić )
ptasznike30
Post autor: ptasznike30 » czw gru 24, 2009 16:06
powiem tak ze jak miałem sonde stara to mi sie tak stało i jakies 3-4 dni po wymianie sondy tez raz tak sie stało a teraz jakies 5 dni jest oki...a sonde miałem bosch-a a wsadziłem ngk w sklepie powiedzieli ze jest zdecydowanie lepsza... a powiedz mi Rafał 82 ile srednio Ci pali vr-ka??
Rafał 82
Post autor: Rafał 82 » czw gru 24, 2009 16:51
Ze skrzynią manualną :
- miasto 12 - 15 L
- trasa 8,5 - 11 L
Automat ok. 2 -3 litrów więcej
A swojego czasu jeżdziłem w ogóle bez lambda i nie miał takich objawów pisałem ci wcześniej że w jednym czasami mam podobnie i z tego co zauważyłem to właśnie jak dłużej postoi i akurat jest spadek temperatury otoczenia ( ostatnio tak miał właśnie w duże mrozy odpaliłem go o 5 rano kilka razy się pobujał na obrotach i póżniej było spoko i jak na razie to sie nie powtarza )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
