Pompa paliwa mk2 1.8 RP
Bastek600v
Post autor: Bastek600v » pt mar 03, 2006 19:24
Po włączeniu zapłonu pompa w baku wydaje dziwne dziwięki a przekażnik tyka jakby miał zwarcie(niebieski nr 67).Nie mogę uruchomić silnika.Gdy odstoi przez noc wszystko jest ok.Po przejechaniu kilku kilometrów dzieje się to samo.Szczególnie gdy gwałtownie wejdę na wysokie obroty.Czy ktoś potrafi mi powiedzieć co jest tego przyczyną.Czy to pompa,czy coś się dzieje z elektryką?
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob mar 04, 2006 00:15
Zapewne koniec pompy ale chyba masz drugą pod podłogą i nogami z tyłu po prawej ta jest też baaaardzo ważna .No chyba że ten model jej niema to tylko w zbiorniku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
