Duży Problem z odpaleniem
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » sob gru 19, 2009 21:42
Witam koledzy mam duży problem z odpaleniem swiece grzeje razy krece i nic zalapuje dopiero za 4 razem jak zaczne pompowac pedalem gazu
Wymieniony akumulator
swiece wszystkie 4 sprawdzone
I juz nie mam pomyslu dodam ze jak z rana odpali przez caly dzien pali bez problemu
i pytanko czy z filtra paliwa trzeba spuszczac nieraz rope tam z dołu ??
POZDRAWIAM
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob gru 19, 2009 21:53
trzeba spuszczac tam z dolu filtra woda tam sie wytraca z paliwa i w zaleznosci od jakosci paliwa syfu potrafi sie tez tam nazbierac
sprawdz czy nie masz powietrza w przezroczystym przewodzie idacym do pompy ,mase,polaczenie z rozrusznikiem,kompresje warto zmierzyc
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 21:55 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » sob gru 19, 2009 21:57
Kompresja powinna byc ok w wakacje robilem u mechanika kapitalke glowica robiona w moto-remo tloki pierscienie powinno byc chyba ok zobacze jutro ten filtr
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob gru 19, 2009 22:05
po kapitalce to powinien od kopa lapac,rozrusznik kreci mocno ?
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » sob gru 19, 2009 22:23
no tak jakby slabiej ale tulejka wymieniona i rozrusznik regenerowalem
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob gru 19, 2009 22:30
musi krecic z moca zeby odpalal dobrze
[ Dodano: 19 Gru 2009 21:31 ]
szczotki moga sie konczyc komutator, ale najpierw sprawdz mase i plus do rozrusznika ,poczysc to wszystko
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob gru 19, 2009 22:31
krzysiekj1990 pisze:no tak jakby slabiej ale tulejka wymieniona i rozrusznik regenerowalem
Normalne,że słabiej kręci,bo temperatura niska i olej gęstnieje,przez to rozrusznik ma ciężej.
Dolej jakiegoś dobrego depresatora do paliwa i pojeździj trochę,żeby wymieszał się z paliwem w baku.Następnego dnia powinno być lepiej.
Kąt wtrysku dobrze ustawiony?
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » sob gru 19, 2009 22:34
Ustawiali mi a jakos mozna to sprawdzic czy jest dobry ??
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob gru 19, 2009 22:34
no no paliwko to podstawa
mozesz obserwowac kolor spalin
czujnikiem zegarowym sprawdza sie kąt wtrysku
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 22:36 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » sob gru 19, 2009 22:36
ok to sprobuje spuscic ta wode z filtra i kupie ten ulepszacz a polecacie jakis czy na stacji benzynowej kupic jakis
[ Dodano: 19 Gru 2009 21:37 ]
nie kopci mi przy odpaleniu pusci leciutka biala chmurke
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob gru 19, 2009 22:37
ja stosuje z K2
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob gru 19, 2009 22:37
krzysiekj1990 pisze:Ustawiali mi a jakos mozna to sprawdzic czy jest dobry ??
Najlepiej u mechaniora.Lampą stroboskopową lub czujnikiem zegarowym.
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob gru 19, 2009 22:38
wlasnie bialy dym to kat wtrysku, ale teraz mroz to moze byc para
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » sob gru 19, 2009 22:38
a moze wiecie koledzy i taka zabawa kosztuje ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
