Słabe ciepło z nawiewów
- Rapciuch
- GRAPHITE BANDIT
witam mam taki problem a mianowicie grzanie jest na maxa a leci tylko takie delikatne cieplo. wymienilem termostat, rozrzad, olej, plyn, i dalej to samo co moze byc??
MK3 GRAPHITE BANDIT BY RAPCIUCH
http://www.youtube.com/watch?v=NboLh1CF_Zk
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=235904
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images38.fotosik.pl/182/9de68333fed276a8med.jpg[/img][/url]
- Rapciuch
- GRAPHITE BANDIT
jaki miesza\lnikbongo pisze:ieszczelny mieszalnik prawdopodobnie
[ Dodano: 19 Gru 2009 20:51 ]
tzn a dokladnie??wojtas46 pisze:Nagrzewnica
TomeQTomeQ
- Rapciuch
- GRAPHITE BANDIT
mam nawet wiecej niz maxTomeQTomeQ pisze:sprawdz sobie czy nie masz za mało płynu bo jak masz za mało to płyn nie dostaje sie do nagrzewnicy i nie masz grzania przez to
duzo roboty?? gdzie sie znajduje??wojtas46 pisze:Niedrożna , trzeba wymontować i dokładnie przepłukać ale moze się mylę
TomeQTomeQ
- Rapciuch
- GRAPHITE BANDIT
a jak okaze sie ze to nie to??TomeQTomeQ pisze:w mk3 przewalone wszytko trzeba zdjac dosłownie wszytko
[ Dodano: 19 Gru 2009 21:01 ]
jest za kokpitem na scianie grodziowej pod szybą
najlepiej jak ktos mial juz taki przypadek i by sie wypowiedzial bylo by najlepiej.
TomeQTomeQ
- Rapciuch
- GRAPHITE BANDIT
wiesz przed wymiana tez mialem tak raz mam dobrze a raz zle... a jak sie odpowietrza uklad??TomeQTomeQ pisze:a moze masz zapowietrzony układ
TomeQTomeQ
dolewasz na zimnym silniku rogrzewasz go jak ubedzie to znów dolewasz na zimnym i tak do skutku aż ci przestanie ubywać a jeszcze moze być taki kłopot ze moze masz uszkodzoną ta nakrętkę od zbiorniczka płynu ?
my ride ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3203306&sid=50d56bba1eecfd954973b856e92bf403#3203306
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Rapciuch
- GRAPHITE BANDIT
kurde plynu mam caly zbiorniczek i za bardzo juz nie moge wlac tam...Michaś_1977 pisze:Zalewasz płyn,ustawiasz pokrętło na grzanie i odpalasz.Jak termostat puści przy 87*,to się odpowietrzy,ale sprawdź wężyk przelewowy od chłodnicy do zbiorniczka (ten cienki) bo jak nie jest drożny,to problem z odpowietrzeniem...
a jak sie czysci ta nagrzewnice?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
