dysza spryskiwacza
zikr6
dysza spryskiwacza
Post autor: zikr6 » sob gru 19, 2009 18:58
Zadam banalne pytanie czy można regulować dyszę spryskiwacza przedniego tak jak to się robiło w starszych modelach aut np.igłą?Trochę za nisko mi psika płyn na szybę i chciałbym to poprawić ale dysza wygląda trochę inaczej niż w starszych samochodach.
Haki
Post autor: Haki » sob gru 19, 2009 19:00
Można , ale z czuciem kolego. Łatwo to zepsuć. :bajer:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob gru 19, 2009 19:02
Masz w spryskiwaczu zaczep którym się reguluje wysokość góra dół, łapiesz i ciągniesz w górę i tyle..
Ducati Monster 696+
zikr6
Post autor: zikr6 » sob gru 19, 2009 19:47
Dzięki za odpowiedź,punkty poleciały :bigok:
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » sob gru 19, 2009 22:17
italiano_83 pisze:Masz w spryskiwaczu zaczep którym się reguluje wysokość góra dół, łapiesz i ciągniesz w górę i tyle..
no jak ja pociaglem u siebie tak wyrwalem z kablem i teraz mi dynda, lata i powiewa, wiec nie wiem jak to naprawic, to chyba bylo przyklejone bo nie widze zeby tam byla jakas regulacja, mam golf IV 2000r
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » sob gru 19, 2009 22:22
Lu4Ke wlóż calosc w otwór w masce i wcisnij, zakleszczy sie :)
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob gru 19, 2009 22:30
Haki pisze:Można , ale z czuciem kolego. Łatwo to zepsuć. :bajer:
Lu4Ke pisze:no jak ja pociaglem u siebie tak wyrwalem z kablem i teraz mi dynda, lata i powiewa, wiec nie wiem jak to naprawic, to chyba bylo przyklejone bo nie widze zeby tam byla jakas regulacja, mam golf IV 2000r
Jak był zabrudzony - zaśniedziały - zapieczony .. czy jak to inaczej nazwiesz to takie niespodzianki się zdarzają... Ja nie miałem takiego problemu ... po prostu pociągnąłem do góry i tyle, ... regulacje jest dość spora... jak dysza wyskoczyła to można ją z powrotem wcisnąć, mi też wyskoczyła i normalnie ją wcisnąłem i działa- regulacja tak samo .. a jak się urwało na amen to pozostaje kupić nowe spryskiwacze..
Ducati Monster 696+
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » sob gru 19, 2009 23:17
probowalem wcisnac to w ten otwor gdzie powinien sie spryskiwacz znalezc ale cos wejsc nie chce
boje sie silno wlozyc, moze jutro jeszcze poprobuje...
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 23:21 przez Lu4Ke, łącznie zmieniany 2 razy.
Haki
Post autor: Haki » sob gru 19, 2009 23:58
Lu4Ke pisze:probowalem wcisnac to w ten otwor gdzie powinien sie spryskiwacz znalezc ale cos wejsc nie chce
Wyczyść to delikatnie jakimś wacikiem takim do uszu i psiknij troszkę WD40 np - powinno wskoczyć bez problemów. Teraz spore mrozy - więc uważaj bo plastiki bardziej podatne na pęknięcia są.
piter krk
Post autor: piter krk » ndz gru 20, 2009 10:28
A ja mam pytanie czy można regulować te plastiki na boki,bo prawy mi za bardzo na prawo leje i po drzwiach bocznych... :crazy:
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » ndz gru 20, 2009 13:15
uuu raczej nic z tego nie bedzie z tego co widze to zostalo to wyrwane, kawaleczek plastiku zostalo na masce, nic narazie niech se to wisi na kablu , pryska w miare dobrze na szybe wiec nie jest zle :D
Haki
Post autor: Haki » pn gru 21, 2009 00:30
piter krk pisze:A ja mam pytanie czy można regulować te plastiki na boki,bo prawy mi za bardzo na prawo leje i po drzwiach bocznych... :crazy:
Wyreguluj samą dyszę - delikatnie igiełką...
[ Dodano: 20 Gru 2009 23:30 ]
Lu4Ke pisze:uuu raczej nic z tego nie bedzie z tego co widze to zostalo to wyrwane, kawaleczek plastiku zostalo na masce, nic narazie niech se to wisi na kablu , pryska w miare dobrze na szybe wiec nie jest zle :D
Taśma - dwustronna jakaś mocna .. :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
