Układ chłodzenia!! Panowie Pomocy??:/:/:/
ericson007
Panowie sprawa stoji tak: Mam Golfa II 1.8 i- zauważyłem ten wąż górny jest Ciepły jak cholera i jak sie go naciśnie to słychać chlupanie wody a ten dolny jest bardzo zimny i tak jakby tam wogóle wody nie było(zdaje mi sie że jest zapowietrzony), a i raz w samochodzie jest Ciepły nawiew a raz zimny??? co sie *#cenzura#*???
- grześ226- kosmos
- szef wszystkich szefow!!!
- Alvaro_
- Niskopodłogowiec
- Auto: Leon Fr
- Silnik: AUQ
ericson007, do póki termostat się nie otworzy dolny wąż jest zimny dopiero po przekroczeniu 87stopni powinien się otworzyć i wąż powinien się nagrzewać
koszt termostatu +- 35zł
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 18:07 przez Alvaro_, łącznie zmieniany 1 raz.
ericson007
- Alvaro_
- Niskopodłogowiec
- Auto: Leon Fr
- Silnik: AUQ
ericson007, zapal auto i poczekaj aż się zagrzeje,jeżeli wskazówka dojdzie do połowy sprawdź dolny wąż czy staje się cieplejszy. jeżeli NIE stawiam na termostat
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 18:11 przez Alvaro_, łącznie zmieniany 1 raz.
ericson007
- grześ226- kosmos
najlepiej jest jednak zostawic zapalone auto i czekac ewentualnie wyciagnac termostat i sprawdzic,bo to roznie bywa... chociaz Jeson moze miec tez racje!!!
[ Dodano: 19 Gru 2009 17:24 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112112
ericson007
Arkadiusz83
Tez stawiam na termostat a sprawdzic najlepiej zagrzac autko i zobaczyc czy przy 90 stopniach lub powyzej zalaczy sie wentylator jesli nadal nie to mysle ze termostat. A jesli chodzi o ogrzewanie to mogło przyłapać na nagrzewnicy jesli miales slabiutki plyn i jedyne wyjscie jak wymienisz termostat to pojezdzic autkiem i jak sie nagrzeje powinno puscic na nagrzewnicy. I odrazu proponuje wymienic plyn.
Arek83
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
