problem ze stukami skrzyni albo przegubow
- majekMK2
witam mam pytanie bo ostatnio po dokonczeniu swapu zaczeły sie dziwne objawy takie jak stukot z koł dochodzi a dokladnie z przegubow ale wewnetrznych albo skrzyni dzieje sie tak jak ruszam to stuknie jak sie rozpedze i puszcze noge z gazu to stukocze nonstop bardzo głosno od strony kierowcy jak dodam gazu cisza jak wcisne sprzeło tez i jak wyluzuje to tez nie ma
jeszcze jest bardzo głosny stuk jak zaczynam ruszac do tyłu jakby chciał cały silnik wyleciec tak stuknie mocno i co jeszcze zauwarzyłem ze jak sie troche długo pojezdzi to troszke ciszej wtedy stukot jest prosze o pomoc co to moze byc mieliscie kiedys takie same objawy jedni muwia ze to mozą byc przeguby inni ze skrzynia padła???
aha silnik 1.8 PF mk2 i jeszcze jak stoi auto i jak jest na biegu i poruszam to jest tez głosny stukot i wszystkie te objawy sa na prostej drodze na przekreconych kołach nie???i przy redukcjach jest to samo stukot głosny
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 22:52 przez majekMK2, łącznie zmieniany 1 raz.
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
mialem takie same objawy, okazało sie że przegub wewnętrzny się rozsypał, niekoniecznie zaraz skrzynia. Nie ma stuku gdy jest na luzie i gdy wysprzęglony bo nic nie "ciągnie" przegubu ani go nie "hamuje". A mocniejsze stuki przy ruszaniu zależą od tego jak mocno już jest wytrzaskany. Mi już w końcowej fazie 2-3 dni od pierwszych stuków, już czasem nawet na luzie stuknąłmajekMK2 pisze:jak ruszam to stuknie jak sie rozpedze i puszcze noge z gazu to stukocze nonstop bardzo głosno od strony kierowcy jak dodam gazu cisza jak wcisne sprzeło tez i jak wyluzuje to tez nie ma
mi tak walił, że jak jechałem przez osiedle to powstawało echo między blokamijeson pisze:raczej przeguby tak nie wala
Nie orientuje się w tej naprawie skrzynki, ale z zakupem i wymianą przegubu (u mnie winowajca to był prawy wewnętrzny) zmieściłem się chyba w 150-200PLN
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Miałem tak samo przegub wewnętrzny
To_mas
Moi rodzice tez mieli ten objaw w mk2
bardzo podobnie jak piszesz
sprawdzali wszystko po kolei ale i tak skończyło sie na tym co brat podejrzewał i naprawił.
winne temu były jakieś tam łożyska (ja nie pamiętam bo to brat z tatą robili) koszt łożysk to jak dobrze pamiętam 120 albo 130zł + wyjęcie skrzyni i rozebranie jej w drobny mak...
Jak nigdy nie rozbierałeś skrzyni to sie w to nie baw.
Jeśli sprawdziłeś wszystko inne to pozostaje Ci przekalkulować czy nowa skrzynia czy robota z tą (w razie czego mogę zapytać ile by Cie wyniosła robota - PW )
- Dedi_S
Ja bym stawiał że coś za słabo dokręciłeś przy swapie i teraz się poluzowało po czasie. Pewnie wszystko dokręcałeś na wyczucie. Sprawdź w pierwszej kolejności czy np nie popuściły przeguby wewnętrzne bo u mnie mechanik za lekko dokręcił i przegub miał luz i stukał. Objawy które opisujesz wskazywały by właśnie na to. Jak chcesz to podjedź do mnie wieczorem to spróbujemy wyczaić co się dzieje.
Zanim coś napiszesz i doradzisz to pomyśl bo możesz innych narazić na koszty.
- majekMK2
wiec co dzis jeszcze zauwarzyłem ze jak przejade wlasnie troche km koło 20km a nawet koło 15km to wtedy tak juz nie słychac stuków moze sa ale ciche ale przy mocnej redukcji z 5 biegu na 3 to wtedy zaczyna stukotac
jak wczoraj patrzyłem i ruszałem kołem to stuki były na przegubie jednym i drugim wewnetrznym i przez skrzynie tez ten dzwiek przechodził to sam teraz niewiem oby przeguby tylko
podjade do ciebie dzis Dedi_S to oblukamy
Były golfik:/
- Dedi_S
Ja to wczoraj też obczajałem u Majka i stawiam ma problem z mechanizmem różnicowym. Roznosi się to po całej karoserii i jest za głośne. Poza tym jak zagrzeje auto to jest mniej i rzadziej słychać (przegub nie dawałby takich objawów).
- majekMK2
no dokladnie wiec co mi pozostaje to pierwsze chyba zalac tego oleju bo widze ze bardzo szybko wylewa sie z uszczelniaczy z połosiek i wtedy zobacze dalej co sie bedzie działo wiec tak jak Dawid powiedziałes wyleje olej i zobacze co bedzie na spodzie jak opiłki to skrzynia
i przedwczoraj wymieniłem przegub i to była tego wina stukania wiec mozna temat zamknac
dziekuje wszystkim za podpowiedzi
Były golfik:/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
