Świece żarowe - jak długo świeci się kontrolka?
szewer
Post autor: szewer » sob gru 19, 2009 01:33
Witam,
Mam pytanie jak długo w Waszych TDI pali się kontrolka świec żarowych?
W moim Golfie trwa to 2-3sek. maksymalnie, niezależnie czy jest temparatura dodatnia, czy tak jak teraz sporo poniżej zera.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Szewer
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob gru 19, 2009 01:39
w lato tylko mignela ze dziala, teraz moze z 1-2 sekundy sie swieci
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
szewer
Post autor: szewer » sob gru 19, 2009 01:42
No właśnie jakoś tak krótko. W Focusie 1.8TDCi przy -10 stopni pali się przynajmniej 5-8sekund.
Niby troche inna technologia, ale zasada działania przecież taka sama.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob gru 19, 2009 01:46
szewer, ciesz się że pali się tylko 2-3 sek. a nie 20 sekund jak w stary MB W123
[ Dodano: Sob 19 Gru, 2009 ]
szewer, nie pamiętam jak jest w M k3 ale dla przykładu w Mk5 i Mk4 w TDI w momencie otwarcia drzwi kierowcy świece już grzeją a to że zapali ci się spirala to nietylko oznacza grzanie świec, ale również sprawdzenie układu paliwowego
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob gru 19, 2009 01:50
w mk2 1.6D grzeje mi okolo 8-12 sekund
domagalag
Post autor: domagalag » sob gru 19, 2009 06:20
coś krótko grzeje... hmm. może te nowsze TDI mają lepszą technologię i wystarczy grzanie tak krótko.. ale niestety na te mrozy to chyba o za wiele za krótko...
ja mam mk2 1.6D, grzeje do 12 sekund,
ale latem to po 4 sekundach włączam rozrusznik i wtedy wczesniej gaśnie.
bongo
Post autor: bongo » sob gru 19, 2009 10:15
domagalag pisze:ja mam mk2 1.6D, grzeje do 12 sekund,
Nie porównuj starego klekota do TDI :bajer:
MiSZi1
Post autor: MiSZi1 » sob gru 19, 2009 14:18
u mnie w te mrozy świeci sie ok 2-3 sek. ale ja zawsze czekam na cykniecie przekaznika i dopiero wtedy odpalam. a czasami podgrzewam 2 razy, tzn. przekręcam kluczyk, czekam az przekaznik cyknie, wylaczam zaplon i znow to samo i nigdy jeszcze nie mialem tak zeby mi nie odpalil.
Golf 3 TDI - 15 000 zyli
rejestrcja - 749 zyli
radość z jazdy - BEZCENNA
za wszystko inne zaplacisz kartą MASTERCARD :P
Mój Albert http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162196
Byku21
Post autor: Byku21 » sob gru 19, 2009 14:57
U mnie koło 5-6 sekund grzeje,ale pali po obrocie,może dwóch rozrusznika...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
MARIUSZ45
Post autor: MARIUSZ45 » sob gru 19, 2009 15:18
MK4 ,TDI ,ATD 101 KM około 3 sekund .
cypiss
Post autor: cypiss » pn gru 21, 2009 19:48
Ja mam 1.6TD SB i mi grzeje nawet do 20 sekund, troche mnie to martwi. Mimo tego, ze zagrzeje swiece nawet ze 4 razy to i tak ciezko pali. Dlugo trzeba krecic, az w koncu zaczyna krecic bardzo szybko i... pyk i chodzi. Dodam, ze mowie tu o temperaturach -18st, tak jak dzisiaj rano.
brynol
Post autor: brynol » pn gru 21, 2009 21:35
w mk3 nie ma tej opcji ze grzeja przy otwarciu drzwi?
u mnie w 1Z po postoju 20 godzinnym pali sie przez ok 8 sekund, przy mrozie jak dzis by -15 w nocy
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt gru 22, 2009 00:16
brynol pisze:w mk3 nie ma tej opcji ze grzeja przy otwarciu drzwi?
na pewno jest w Mk4 i 5 a nawet w Skodzie Fabii TDI z 2001 roku, co do Mk3 to ci nie odpowiem, ale jeżeli by było to grzanie powinno trwać krócej niż 8 sec
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
