zaworek utrzymujący ciśnienie wewnątrz pompy
powertrain
Post autor: powertrain » pn gru 14, 2009 22:29
nie mogę sobie poradzić z szukajką i znaleść jakich kolwiek wiadomości na temat tego zaworu,wiem że jak jest padnięty to cofa się paliwo i po dłuższym postoju nie chce gadać,,w którym on jest miejscu??czy da się go dokupić w normalnym sklepie motoryzacyjnym??czy tylko pompiarze mają?? mam pompę z grzybkiem aaz silnik,,,,,,dzięki za pomoc ,jakieś foty---duzo pomagają
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » pn gru 14, 2009 22:41
chodzi o zaworet "OUT" jest na przewodzie powrotnym, ta srubka gdziem jest przewod paliwowy nalozony
powertrain
Post autor: powertrain » pn gru 14, 2009 22:50
nie wiem właśnie gdzie on jest i jak sie nazywa fachowo ale szukam go bo mam wrażenie że nie trzyma ciśnienia w pompie i dlatego po postoju długim sa problemy z odpaleniem
[ Dodano: 14 Gru 2009 21:52 ]
a i czy dostępny jest w sklepach motoryzacyjnych??
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » pn gru 14, 2009 23:01
jest, ale lepiej jedz do pompiarza, oni maja na miejscu, z tego co piszesz to cofa Ci sie paliwo? popatrz po przewodach paliwowych,
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » sob gru 19, 2009 00:58
Sprawdz przewody przelewowe na wtryskach, jak sa nie szczelne jest taki sam efekt.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob gru 19, 2009 01:06
powertrain pisze:wrażenie że nie trzyma ciśnienia w pompie
to nie jest przyczyna, niektóre pompy mają poprostu śrubkę z małym otworkiem, nie mają zaworka na powrocie.
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 01:08 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
axel1989
Post autor: axel1989 » sob gru 19, 2009 01:20
tez tak mialem, paliwo mi sie zaczelo cofac, i potem musialem dlugo krecic zeby zassalo je z baku. metoda na to jedna i prosta:
zalozyc za pompą zaworek na węzu. ja tak mam zrobione i od tej pory dziala bez zarzutu.
jak nie zapomne to wrzuce zdjecie.
ale chetnie dowiem sie gdzie cos podobnego siedzi w srodku pompy. ktos mi mowil ze jakis brud mogl sie dostac i zablokowac to i jest w otwartej pozycji. ale ile w tym prawdy niech sie ktos wypowie co zna sie troche lepij :)
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob gru 19, 2009 01:24
axel1989 pisze:zalozyc za pompą zaworek na węzu
Ale na powrocie? Bo między filtrem paliwa a bakiem, to ma sens. Mi zdarzyło się odpalić silnik bez podłączonego powrotu do pompy i nic się nie działo specjalnego, pozatym, że ropka radosnym strumykiem zalewała silnik.
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 01:26 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
axel1989
Post autor: axel1989 » sob gru 19, 2009 01:35
wiesz co, nie wiem dokladnie na jakiej to zasadzie dziala, ale spelnia swoje zadanie, tzn paliwo sie nie cofa i to jest najwazniejsze. jak nie zapomne to z rana pstrykne fotke i wrzuce :) a zaworek jesli sie nie myle mam miedzy pompa a filtrem
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob gru 19, 2009 01:41
Lepiej wymienić podgrzewacz na filtrze, to on zapobiega cofaniu się paliwa.
axel1989
Post autor: axel1989 » sob gru 19, 2009 01:49
bardzo mozliwe. z tym ze teraz juz nie wiem co drozsze. czy ten zaworek zewnetrzny czy ten podgrzewacz na filtrze.
obiecana fotka:
u mnie tak jest i nie mam juz problemu z cofajacym sie paliwem, a wczesniej byl, wiec to rozwiazanie pomaga. i ten zaworek bez problemu dostaniesz w sklepie motoryzacyjnym.
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 14:57 przez axel1989, łącznie zmieniany 1 raz.
diaz34
Post autor: diaz34 » czw mar 18, 2010 21:16
ten zaworek zaklada sie na doplyw czy powrot??
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » czw mar 18, 2010 23:11
na zdjeciu jest zamontowany na doplywie, (tak by to mialo byc)
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt mar 19, 2010 00:44
Ja bym na dopływ nie zakładał, zawór może stać się źródłem zanieczyszczeń, a przy modach być powodem zamulania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
