MK3-licznik za dużo pokazuje
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » pt mar 03, 2006 20:06
Witam jak w temacie o równe 10km tym samym kilometry szybciej biją.Co może być tego powodem.Mechanik mi powiedział że jest to wynikiem cofania licznika .Czy to prawda?Rozmiary kół napewno mam dobre zimowe 175/70/13 a letnie 185/60/14.Czekam na jakieś podpowiedzi.Pozdrawiam.
MK3 TDI może kiedyś
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt mar 03, 2006 20:21
Robert Raburski,
"MK3-licznik za dużo pokazuje
Witam jak w temacie o równe 10km tym samym kilometry szybciej biją "
o rowne 10 km ale na ile? Rozumiem ze przekłąmuje o 10 km na ileś tam...
Jak zawyza to moze ktos jezdzil na wiekszych felgach np 17 i przeskalował licznik czy jak sie to tam nazywa... nie chce mi sie tego liczyc ale mozna by policzyc jakiemu obwodowi kola odpowiada przeklamanie 10 km na ileś tam i bedzie mozna obliczyc jakie ktos miał koła, jeśli faktycznie licznik był ruszany.....
Sam rozbiertałem kiedys licznik i nie widze mozliwosci zeby sie popsuł w ten sposób zeby zawyzal przebieg, wszytko sie tam w środku odbywa mechanicznie,
ewentualnie ukruszyło sie kilka ząbków na którejs z tych małych zębatek i wtedy faktycznie moze byc tak ze przekłąmuje ale wtedy by zaniżał przebieg a nie zawyżał!!
djtom
Post autor: djtom » pt mar 03, 2006 20:25
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt mar 03, 2006 23:19
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » sob mar 04, 2006 17:53
Witam no przeczytałem to jak się ustawia wskazówkę ale ja mam inny licznik mam od 0 do 220 i nie mama ogranicznika na którym opiera się wskazówka
MK3 TDI może kiedyś
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob mar 04, 2006 18:00
Robert Raburski, chciałbym ci pomóc ale mi nie odpowiadasz! w jaki sposób on przekłamuje?
greg
Post autor: greg » sob mar 04, 2006 18:16
może być tak że masz inny licznik lub źle założoną wskazówkę , ale wtedy by wskazywał wyższą prędkość a odległość powinna być dobra. W przypadku licznika nie od tego modelu - możliwe że będzie i to i to
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 04, 2006 18:45
Czy przekłamuje przy każdej prędkości o 10 km czy ta wartość rośnie wraz z prędkością. Sprawdziłeś czy kilometry sa dobrze czy źle naliczane czy tylko tak przypuszczasz?
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob mar 04, 2006 18:49
greg, predkosc wsakzywana przez predkosciomierz scilse zalezy od odleglosci pokazywanej przez licznik km, te dwa liczniki sa ze soba połaczone mechanicznie i nie ma mozliwosci zeby tylko jeden przekłamywał,
tazke to co piszesz ze dystans pokazywałby dobrze podczas gdy przekłamuje prekosciomierz nie jest prawdą!! to jest niemozliwe!! chyba ze przeklamanie wynika ze złego nałozenia wskazówki !
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 04, 2006 18:59
sas_gti pisze:połaczone mechanicznie
elektycznie, lub raczej elektronicznie (przecież to Mk3)
sas_gti pisze:e złego nałozenia wskazówki
to też mam na myśli
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob mar 04, 2006 19:01
jesli sa tam cyferki nadrukowane na kółeczka, jakby takie liczydełka to na pewno mechanicznie, jezeli natomiast km sa podawane na wysiwtlaczu kwarcowym to zwracam honor!
Pono
Post autor: Pono » sob mar 04, 2006 22:35
Mam opony letnie 185/55/R15 moj licznik zawyza prawie 10 km/h czy to zly rozmiar opon czy inna przyczyna?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 04, 2006 22:38
Pono pisze: letnie 185/55/R15
nie aż o 10 km. ten rozmiar ma prawie tą samą średnicę zewnętrzną co 195/50. Zresztą w dwójkach to wiele liczników zawyżało. W mojej jetce o 7% jak obliczyłem.
michas28
Post autor: michas28 » sob mar 04, 2006 23:43
sas_gti pisze:tazke to co piszesz ze dystans pokazywałby dobrze podczas gdy przekłamuje prekosciomierz nie jest prawdą!! to jest niemozliwe!!
istnieje opcja w ktorej bedzie predkosciomierz przeklamywal (pomimo dobrze zalozonej wskazówki) a dystans bedzie pokazywany dobrze. to jest mozliwe jezeli ktos włozyl do tych zegarów mechanizm predkosciomierza inaczej wyskalowana np.byla od 20 do 200 a włozyl od 0 do 220. wtedy cyferki na tarczy jednej i drugiej beda przesuniete o 10
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
