[mk3] 1.6 ABU Kolizyjny czy nie???
spek
Post autor: spek » sob wrz 09, 2006 21:04
adam-gda, tak jak mówi michal_777, To lepiej nie sprawdzaj jego kolizyjności :pub:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
Kiler
Post autor: Kiler » ndz wrz 10, 2006 11:37
ABU jest jak najbardziej kolizyjny :bajer: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Mariuszr562
Post autor: Mariuszr562 » śr gru 16, 2009 13:01
Tydzień temu nawalił mi termostat i poszła pompa wody, więc mnie strach obleciał bo pompa napędzana jest paskiem rozrządu. Pompa działała,ale strasznie hałasowała i bałem się, że się zatrze i zerwie pasek. Usiadłem więc na forum, znalazłem ten temat i powiem szczerze, że się zawiodłem, bo większych bzdur nie czytałem. ABU kolizyjny - śmieszne.
Ponieważ wymieniałem uszczelkę w moim ABU (Golf 1.6 1994 rok) postanowiłem raz na zawsze udowodnić wszystkim, że ABU jest bezkolizyjny. Ustawiłem 1 i 4 tłok w górnym martwym punkcie i przekręciłem parę razy wałkiem rozrządu. Zawory otwierały się bez żadnego problemu.
Do mojego postu dołączam zdjęcia rozebranego silnika na których widać, że w tłokach oraz w głowicy są wybrania w które spokojnie może wejść zawór w przypadku zerwania paska bez żadnego uderzania w tłok. Po za tym zawory nie wychodzą poza głowicę, bo chowają się we wgłębieniach głowicy.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/62f ... 792a4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6aa ... fb175.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/685 ... 4f54f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d0b ... 5afcd.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/29a ... 7980c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/353 ... b3f25.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9b4 ... c1bab.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c31 ... c8d24.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fa9 ... fa5a0.html
Ostatnio zmieniony śr gru 16, 2009 13:06 przez Mariuszr562, łącznie zmieniany 1 raz.
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » śr gru 16, 2009 17:05
I co teraz ? Mam zmienić zdanie na temat bezkolizyjności ABU? Zawsze myślałem że jest kolizyjny, bo tak na forum było napisane o ABU. Pozdrawiam. :bajer:
[ Dodano: Sro 16 Gru, 2009 ]
No wynika że bezkolizyjny. :bigok: :bajer:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Jessy
Post autor: Jessy » śr gru 16, 2009 23:37
ABU jest bezkolizyjny!!!! Potwierdzam bo wymieniałem uszczelniacze zaworowe.
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
filip85
Post autor: filip85 » pt gru 18, 2009 19:55
Może niektóre ABU były bezkolizyjne, a niektóre kolizyjne :jezor:
Niestety mój ABU okazał się pół roku temu kolizyjny :(
walus501
Post autor: walus501 » pt gru 18, 2009 21:11
a 2E jest kolizyjny??
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/373623.html][img]http://images.spritmonitor.de/373623.png[/img][/url]
http://images47.fotosik.pl/230/10c80806a4e7bbeb.jpg
Montrey1990
Auto: Golf 4 1.9TDi
Silnik: ALH
Post autor: Montrey1990 » pt gru 18, 2009 21:40
Mam Mały problem otorz kupilem 2 miechy temu golfa i okazało sie ze ma zajechany silnik mam 1.6abu i wiec nie oplacalo sie naprawiac i kupilem uzywany silnik ale mam problem przy tym co kupilem mialem inny kolektor ssacy i gaznik, gaznik mial inna instalacje na mala podłuzna kostke a przy moim byla okragla i do tego nowego silnika zalozyłem swoj gaznik ale to nie chodzi mi juz o to otorz widzialem u kumla w golfie ze ma taki sam gaznik jak mialem przy nowym silniku i zastanawia mnie to czy ten nowy silnik co kupilem to nie jest czasami 1.4 prosze o pomoc z gory dzieki
MONTREY xD
wolny83
Post autor: wolny83 » pt gru 18, 2009 21:45
a jaki miales ten stary 1,6 jednopunkt czy na wtrysku wielopunktowym?
[ Dodano: 18 Gru 2009 20:46 ]
bo sa dwa rodzaje silnikow 1,6ABU
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/241/73fd4b95b7dbdc5fmed.gif[/img][/url] www.chuligani.com
Montrey1990
Auto: Golf 4 1.9TDi
Silnik: ALH
Post autor: Montrey1990 » pt gru 18, 2009 21:47
to znaczy nie umiem tego okreslic tak dokladniej
MONTREY xD
wolny83
Post autor: wolny83 » pt gru 18, 2009 21:48
to na bank kupiłes 1,4 bo ta kosc jest w tym silniku podłuzna
Montrey1990
Auto: Golf 4 1.9TDi
Silnik: ALH
Post autor: Montrey1990 » pt gru 18, 2009 21:49
tzn mialem na jednopunktowym wtrysku monowtrysk tak zwany chyba
[ Dodano: 18 Gru 2009 20:50 ]
tak tylko na bloku silnika doczytalem sie ze to jest 1.6b
MONTREY xD
wolny83
Post autor: wolny83 » pt gru 18, 2009 21:51
ale nie ma problemu wystarczy ze starego silnika wyciagniesz kolektor ssacy i przepustnice(jak ty to nazwałes gaznik) i przezucisz go tego 1,4 i gitara :hmm: te silniki niczym sie praktycznie nie rozniły 1,6 to to samo co 1,4 tylko ze rozwiercony(Mocniejszy)
[ Dodano: 18 Gru 2009 20:52 ]
Montrey1990 pisze:tak tylko na bloku silnika doczytalem sie ze to jest 1.6b
na nowym czy starym?
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 21:54 przez wolny83, łącznie zmieniany 1 raz.
Montrey1990
Auto: Golf 4 1.9TDi
Silnik: ALH
Post autor: Montrey1990 » pt gru 18, 2009 21:53
no tak tylko ze ja mam jeszcze wspome w nim i tak ogulnie niczym sie nie roznil od tamtego tyle ze od tamtego nstarego nie pasowal kolektor ssacy i zostal od nowego tylko przyszedl moj stary gaznik a ta po zatym to chodzi wszystko w porzadku zaplon tez przyszedl od mojego
[ Dodano: 18 Gru 2009 20:56 ]
na nowym sie doczytalem i ze to jest nawet 93 rok tak jak moj golf
MONTREY xD
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
