1.6td jr bierze olej
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » pt gru 18, 2009 20:47
chłopaki zuwazyłem ze golf zaczoł brac mi olej napewno tyle ze widac na bagnecie ze jest za mało a z 3 tyg temu dolewałem 1ltr gdzie szukac problemu skoro nie kopci na niebiesko troche spocony jest pod głowica turbo suche.. przebiegto218 000 tys km nie robiłem nic szczegolnegood zakupu w maju 2008 wymiana oleju filtrów paska pierdoły ogolnie z bagnetu nie wali olejem i z pod korka tez nie .....jazda głownie po miescie ale staram sie rozgrzewac silnik i go nie katowac
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 21:02 przez lukiskwuki, łącznie zmieniany 3 razy.
twromek
Post autor: twromek » pt gru 18, 2009 20:51
Opisz dokładniej sytuacje, przebieg, co robione, jak jezdzone.
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 20:52 przez twromek, łącznie zmieniany 1 raz.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt gru 18, 2009 20:52
U mnie było podobnie - wyciek z pod podstawy filtra oleju, z rurki bagnetu, z przelewu turbo, i sama sprężarka trochę pluła w wydech - problem rozwiązany.
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » pt gru 18, 2009 23:17
a co robiłes ze pomogło??
arwam
Post autor: arwam » pt gru 18, 2009 23:31
pytanie jeszcze jaki masz olej zalany bo być może też być taka sytuacja że Ci odparowywuje olej przez odmę mimo dobrej kondycji silnika.
i jak odpalisz silnik to sprawdź czy po odkręceniu i położeniu korka oleju, na wlewie nie zrzuca go z niego , jak tak to są przedmuchu na pierścieniach.
ewentualnie opisz jak dymi przy porannym rozruchu, najlepiej żeby ktoś odpalał a Ty obserwuj co sie dzieje w wydechu lub też możesz nakręcić filmik i podrzucić.
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » sob gru 19, 2009 00:04
wiec tak... jak odpalam silnik to dymek jest biały przypuszczałem ze to wina wtrysków powoli ...dzisiaj własnie jak sprawdzałem olej to na odpalonym silniku aodkreciłem wlew oleju no i troche było czuc ze dmucha ..... olej wlany mam taki Obrazek
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob gru 19, 2009 00:33
lukiskwuki pisze:a co robiłes ze pomogło??
No zlikwidowałem wycieki i wymieniłem turbo :)
Jeśli cieknie to czemu się dziwisz, że olej znika :)
Olej masz nie za tęgi, na pewno nie pomaga przy porannym rozruchu, ja jeśli jeździsz na nim dłużej niż 6 000 km to może i wyparować około litra, zależnie od stylu jazdy.
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 00:35 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » sob gru 19, 2009 00:46
no czasem cisne go troche ale jak rozgrzany no z odalaniem nie jest zle ale ostatnio z rana bendiks sie odzywa i przepuszcza ale auto odpala
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 00:56 przez lukiskwuki, łącznie zmieniany 2 razy.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob gru 19, 2009 01:03
Wydaje mi się, że już dawno powinieneś wymienić olej, producent zaleca lać 10W40 i wymieniać co 7500km, jak od wymiany do wymiany zje litr to nie ma się jeszcze czym przejmować.
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » sob gru 19, 2009 01:23
a ten olej mogł zle wplynac na silnik?? no powiem ci ze ostatnio zauwazyłem ze zre olej ale zrobiłem juz te 7500 tysia ale to mało troche
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob gru 19, 2009 01:30
Niestety tak to już jest :) to jest cena za możliwość lania oleju z niskimi normami, za małe panewki na wale i za turbosprężarkę.
Jakbyś lał syntetyka to możnaby zwlekać, w wolnossącym jest trochę dłuższy okres międzyprzeglądowy.
[ Dodano: 19 Gru 2009 00:33 ]
Cząsteczki oleju się rozpadają poprostu, olej się rozcięcia paliwem, robi się osad, bo smarowidło nie jest w stanie wchłonąć więcej sadzy.
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » sob gru 19, 2009 01:34
czyli wymiana oleju moze pomóc??
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob gru 19, 2009 01:39
Może chodź nie koniecznie, jak jest stary olej około 15-17 tys. km to pojawiają się wycieki, i dramatycznie wzrasta zużycie, olej przy spuszczaniu jest rzadki jak woda, także raczej nie zwlekaj, bo zajedziesz turbo - wiem z doświadczenia :crazy:
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » sob gru 19, 2009 01:43
nie no ten olej nie ma tyle mo w maju był wymieniany a ja jezdze głownie po miescie 7 moze 8 tys na nim ale nie pamietam dokładnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
