[mk2]obroty
janusz76
[mk2]obroty
Post autor: janusz76 » pt mar 03, 2006 17:15
Mam takie pytanie :)mam problem z obrotami w moim golfie II odpala elegancko ale jak sie nagrzeje podczas jazdy wciskajac sprzeglo spada mi z obrotow i gasnie na postaju te obroty skacza raz wyzej raz nizej badz gasnie.Czy ktos juz spotkal sie z czyms takim lub czego to moze byc przyczyna? Z gory wielkie dzieki
Ostatnio zmieniony pt mar 03, 2006 17:23 przez janusz76, łącznie zmieniany 1 raz.
organista18
Post autor: organista18 » pt mar 03, 2006 17:45
Jeżeli masz objawy tzw falowania obrotów, to możesz miec przepustnice do wyszyszczenia, bądz tez wina może lezec po stronie silniczka krokowego. :food:
łyssy
Post autor: łyssy » pt mar 03, 2006 18:38
hej
dobrze by było jak byś podał jaki masz silniczek, bo jak np. 1.3 nz (wielopunkt) to byćmoże mogę ci pomóc - miałem coś podobnego
janusz76
Post autor: janusz76 » ndz mar 05, 2006 11:56
łyssy, witam silnik w moim golfie jest 1,3 na zwyklym gazniku
samar
Post autor: samar » ndz mar 05, 2006 12:13
mialem podobnie sprawdz uszczelke pod gaznikiem moze jest gdzies dziura i lapie powietrze sprawdz takze wszystkie kable i przewody z tylu moze byc ktorys przedziurawiony ja u siebie wymienilem uszczelke i pomoglo i jeden kabelek mialem przerwany najlepsze ze bylem u 2 mechanikow i nie zauwazyli tego
mnich
Post autor: mnich » pn mar 06, 2006 00:24
łyssy pisze:hej
witam,ja mam ten sam silnik co ty 1,3 NZ i wlasnie mam problem z obrotami ,jak stoje na swiatlach to cala deska drzy jakby zaraz miala odpasc i mam wrazenie ze auto zaraz zgasnie,dzieje sie tak rowniez podaczas wciskania sprzegla przy zmianie biegow ,obroty bardzo niskie,krecilem juz srobka od obrotow ale po kilku godzinach znowu sie tak dzialo.
Juz mnie krew zalewa z tym obrotami,pisales ze sobie poradziles z tym problemem ,napisz o co tam chodzi.
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » pn mar 06, 2006 01:02
mnich pisze:wlasnie mam problem z obrotami
Tez mam problem z obrotami. Ale dopiero jak po chwili jak stane na światłach. Przez jakieś 30 sekund jest ok, a potem obroty leca w dół i sobie faluja. Walczę z tym od lipca i nikt nie ma pojecia o co chodzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
