Pomocy
trzyma tylny zacisk
trzyma tylny zacisk
Mam problem bo nie zawsze odpuszcza tylni zacisk. Czy jest to spowodowane tłoczkiem (cylinderkiem) czy może korektor siły hamowania? Czy to prawda że do MK4 nie produkowane są tzw zestawy naprawcze?(chodzi o tłoczek + komplet gumek i uszczelek) Usłyszałem od pewnego fachowca że w MK4 wymienia się cały tylny zacisk(400zł).Nie chce mi się w to wierzyć ale po poszukiwaniach na allegro troszkę zgłupiałem bo są dostępne tylko do MK1 MK2 MK3!
Pomocy
Pomocy
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 15:54 przez wafloo_23, łącznie zmieniany 6 razy.
waf(L)oo_23
- FURMAN TDI
Wiesz allegro to nie jest typowo sklep motoryzacyjny, sam nigdy się nie interesowałem tym więc nie powiem ci.
Co do tego zacisku jeśli jeden - może jest zapowietrzony, zabrudzony tłoczek może wystarczy rozebrać i wyczyścić a przy okazji wymienić płyn hamulcowy- kiedy był ostatnio wymieniany?? -wymienia się co 2 lat, bo zbiera się w nim woda, która może w mrozy przymarznąć jak i syf w postaci ciemnego osadu, który gęstnieje i uniemożliwia przeływ a co za tym idzie do cofnięcia się tłoczka(podciśnienie)
Ostatnio zmieniony wt gru 15, 2009 12:42 przez FURMAN TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
Wielkie dzięki za odpowiedz. Płyn był zmieniany w zeszłym roku. Na początku było podejżenie że to ręczny trzyma ale z ręcznym wszystko jest ok. Pierwsze co zrobiłem to odpowietrzyłem ale to nic nie dało. Gdyby zacisk trzymał cały czas to był bym pewien że to zacisk ale raz jest ok a za dwa dni znowu stanie? Niewiem co robi brak mi juz pomysłów.
waf(L)oo_23
dzięki beszczyk za radę ale w sklepie nie ma zestawów naprawczych z tłoczkiem ( lub cylinderkiem) na zacisk TYLNI! jeżeli znasz sklep w którym dostane taki zestaw będę bardzo wdzięczny za informacje o takim sklepie
[ Dodano: 18 Gru 2009 18:22 ]
M4niac dzięki za rade ale ja szukam zastawu właśnie z cylinderkami i nie mogę znaleść .
waf(L)oo_23
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
