czy temperatura z nawiewem 70 stopni to dobra?
dereza
Bandyta
Bandyta
Post autor: dereza » pt gru 18, 2009 16:01
Witam,mam pytanie-przy włączonym nawiewie ciepłym temperature mam 70 albo nawet 68 gdzies to normalka czy cos z termostatem?
szymekstanley
Post autor: szymekstanley » pt gru 18, 2009 16:03
Ja mam tak samo, pewnie masz czujnik temperatury walniety albo wskazówka sie nie dzwiga, najlepiej podlacz do VAGu i zobaczysz czy to czujnik czy wzkaźnik
dereza
Bandyta
Bandyta
Post autor: dereza » pt gru 18, 2009 16:06
pokopane to jest bez dmuchawy cieplej 80 a z dmuchawawa ciepla 70 albo nawet troszke mniej no nie wiem czy wskaznik a moze jednak termostat?bo slabiutko grzeje nadmuch lekkie cieple powietrze leci ze trudno ogrzac szybe
petrzykturek
Post autor: petrzykturek » pt gru 18, 2009 16:12
a rosnie czy stoi na 70???
dereza
Bandyta
Bandyta
Post autor: dereza » pt gru 18, 2009 16:18
jak ustawie na cieply nadmuch(i tak lekko cieply leci szybe trudno rozgrzac )to stoi w miejscu
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 16:19 przez dereza, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 18, 2009 16:20
Podczas jazdy, czy ogrzewanie włączone czy nie wskazówka powinna pokazywać 90. Na postoju wskazówke zawsze pójdzie w dół. Sprawdź termostat...
czarnykurczak
Post autor: czarnykurczak » pt gru 18, 2009 16:21
dereza, sprawdziłeś ile masz płynu w chłodnicy?
Malina :wub: Kiedyś sobie jeszcze kupię MK4...
Śmieć
dereza
Bandyta
Bandyta
Post autor: dereza » pt gru 18, 2009 16:27
plynu jest dobrze nie za malo nie za duzo znajomy mechanik powiedzial ze termostat do wymiany ale chce sie was spytac bo tu zawsze szczere odpowiedzi sa no to jak mowilem z nadmuchem ustawionym na maxa na cieplo slabiutko grzeje temperatura jest 70 nie wieksza a bez nadmuchu czyli wylaczony jest 80 no to bedzie trzeba jednak wymienic ten termostat
czarnykurczak
Post autor: czarnykurczak » pt gru 18, 2009 16:31
Wymień go. To groszowa sprawa.
Śmieć
walus501
Post autor: walus501 » pt gru 18, 2009 16:39
miałem tak samo- termostat przepuszczał
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/373623.html][img]http://images.spritmonitor.de/373623.png[/img][/url]
http://images47.fotosik.pl/230/10c80806a4e7bbeb.jpg
dereza
Bandyta
Bandyta
Post autor: dereza » pt gru 18, 2009 16:40
dobrze wymienie za tydzien gdzies dzieki wszystkim
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
