Nie chce odpalic po mrozach. POMOCY
- flatron316
master4789
- flatron316
takie coś np :
http://www.motozakupy.com.pl/index.php? ... ostart-ace
tu poczytaj jak uzyć
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289342
[ Dodano: Pią Gru 18, 2009 13:58 ]
Co do wlewania paliwa bezpośrednio do cylindrów (czyli w kollektor czy w jakies takie miejsce) to raz że musisz coś rozbierać i jest to kłopotliwe a dwa że jak ci na tym starterze nie zapali to na wlanym a nie rozpylonym paliwie tym bardziej .Więc po co się męczyć?
master4789
- flatron316
master4789
- flatron316
bo ten preparat wzbogaca mieszankę -która i tak bedzie bogata jak tam wlejesz wiadro benzyny-ale to bedzie w gorące dni .
Dlatego najlepiej robic to we 2 jedna osoba kreci a druga jak się silnik obraca pryska ten spraj-jak widzi że nie zaskakuje to przestaje a ty dalej krecisz -albo odwrotnie -ty kręcisz a jak nie łapie to ktoś dopiero po kilku obrotach wału zacnie pryskać .
No musisz to wyczaic metodą prób i błedów
master4789
- Paweł Marek
- flatron316
- Paweł Marek
nie wystarczy. flatron316, przecież już zasłużony forumowicz jesteś, typ silnika naprawdę jest potrzebny. Np w tym wypadku by się koledze doradziło że jeśli ma wtryskiwacz rozruchowy to żeby go sprawdziłflatron316 pisze:2l gti
- flatron316
Nie no Paweł spoko -myślałem tylko że nie zauwazyłeś że to 2 litrowa GTI -to ci chciałem podpowiedzieć ;)a symbol rzeczywiście musi być jak chce ktoś konkretnej odpowiedzi i to przy profilu a nie wrzucony gdzieś w kontekst OT -bo wtedy łatwo go przeoczyć -i odpowiadać można nie na tematnie wystarczy. flatron316, przecież już zasłużony forumowicz jesteś, typ silnika naprawdę jest potrzebny. Np w tym wypadku by się koledze doradziło że jeśli ma wtryskiwacz rozruchowy to żeby go sprawdził
pozdro
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 21:57 przez flatron316, łącznie zmieniany 1 raz.
master4789
"ADY albo AGG na wtrysku simosa". Jak wstawiałem kiedyś zdjęcia na forum to taką odpowiedź dostałem. benzyny nie wlewałem a z samostartem nie było żadnej różnicy. Wyjąłem czujnik zaraz za filtrem powietrza i tam nim pryskałem. Dwa razy jak nim dłużej kręciłem to wydał taki dźwięk jakby miał zaraz odpalić ale na tym sie skończyło.
[ Dodano: 18 Gru 2009 22:37 ]
Przy okazji teraz przy zamykaniu samochodu przekręciłem kluczyk i nic nie zamknął sie. a jak kręce kluczykiem to nie ma oporu tak jak normalnie przy zamykaniu i nie da się go zamknąć od środka. czyżbym jeszcze zamek zepsuł??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
