nie trzyma ciśnienia golf III 1.8
anna
Post autor: anna » pt mar 03, 2006 11:38
Dzięn dobry ! opiszę tu problem z moim golfikiem może ktoś kompetentny mi odpisze ! Otóż kupiłam golfa III silnik benzyna 1.8 r. 1992 w dniu 30 11.2005 w niemczech , nie wiem na jakim oleju jeżdził, po 1.5 miesiąca podczas jazdy zaczęła mrugać mi kontrolka od ciśnienia oleju i pipczeć. W połowie stycznia wymieniłam olej na Gastrol GTX minerlny, pasek. rolke napinającą i filtr oleju -Filtrona. Licznik 154000, km kontolka podczas jazdy po rozgrzaniu dalej świeci i pipczy, sprawdziłaM U MECHANIKA cisnienie na dużych obrotach jest dobre, a na wolnych za niskie . Sledząc wasze uwagi na forum z czyjnikami już pokombinowałam , nic nie pomaga, dodam że od wymiany oleju jeżdże na krótkich odległościach i zrobiłam ok. 500 km. Przymierzam się do kolejnej wymiany filtra , kupiłam Mana a terez pytanie , bo pewien zanawca powiedział że żle zrobiłam że zalałam olej mineralny że powinnam półsyntetyk- czy po 1.5 miesiąca jazdy na mineralnym mogę go zalać półsyntetykiem i wogóle co dalej robić. Błagam pomożcie bo tylko w Was nadzieja, bo
z tymi MECHANIKAMI już mi się nie chce rozmawiać , co jednen to mądrzejszy a od tego
buzera to jak jadę dalej to mnie głowa boli i prowokujemnie tylko żeby dać gaz do dechy
Liczę na Was Anna. K
magik
Post autor: magik » pt mar 03, 2006 11:52
jeśli chodzi o zalanie półsyntetykiem, to po tak krótki czasie i przebiegu nie powinno się nic dziać.. ale nie wiem, czy olej mineralny byłby aż tak gęsty, żeby zatykać pompę oleju.. a czujniki wymieniłaś przed czy po wymianie oleju na mineralny? jeśli czujniki zostały wymienione po zmianie oleju, to można rzeczywiście spróbować zalać z powrotem półsyntetyk i zobaczyć czy będą jakieś zmiany.. druga sprawa, która mi się nasuwa na myśl, to właśnie ten filtr oleju - było już kilka przypadków na forum, że po wymianie filtra problem zniknął i ciśnienie się ustabilizowało.. i chodziło wtedy właśnie o filtrona.. zmień ten filtr i olej na półsyntetyk i zobaczymy..
a z ciekawości, jakie było ciśnienie?
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
anna
Post autor: anna » pt mar 03, 2006 12:46
Dzięki MAGIKU za szybką odpowiedż, czujniki wymieniałam po wymianie oleju na mineralny, a cisnienie spadało do ok. 1.2 bara . Pozdrowienia Anna K.
magik
Post autor: magik » pt mar 03, 2006 13:16
no to jak po wymianie oleju na mineralny, to ja bym teraz zmienił z powrotem na półsyntetyk oczywiście z tą wymianą filtra na mana.. a jeśli chodzi o ciśnienie, to które było mierzone? na pompie, w cylindrach, cyz może na panewkach.. bo to 1,2 mi nie pasuje :)
[b]mk2 by magik[/b]
anna
Post autor: anna » pt mar 03, 2006 13:34
to ćiśnienie mierzone było na panewkach i nawet teraz mi powiedział że spadało nawet
do 1.bara . Pozdrowienia Magiku!
magik
Post autor: magik » pt mar 03, 2006 13:45
skoro na panewkach, to jeśli po wymianie oleju i filtra się nie uspokoi, to obejrzałbym jeszcze pompę oleju.. a może też smog, który jest w misce olejowej jest zatkany-nie daje takiego smarowania i ciśnienie na panewkach maleje.. na wysokich obrotach zasysa z większą siłą i się poprawia..
moja kolejność szukanie problemu jest taka:
1. olej pólsyntetyk i filtr
2. sprawdzić ciśnienie na pompie
3. obejrzeć smog i obejrzeć też czy miska nie jest gdzieś pod smogiem zagięta..
4. wymiana panewek? (chociaż nie sądzę, żeby się zużyły przy takim przebiegu)
powodzenia
może ktoś jeszcze podrzuci jakiś pomysł?
[b]mk2 by magik[/b]
SimonVW
Post autor: SimonVW » pt mar 03, 2006 14:51
Witam.
Jeśli zegar wskazywał poniżej 1 bara i po zmianie filtra usterka pozostanie to ja zdjąłbym miskę i obejrzał pompę,jeśli zatkany smok-sprawa jasna.
Zdarza się,że w pompach wypadają zaślepki i nie trzeba będzie jej wymieniać,tylko zaślepkę umieścić na swoim miejscu i zabezpieczyć.
Ja zalałbym jednak półsyntetykiem,chociaż sam jeżdzę na pełnym syntetyku.
Jakie ciśnienie oleju przy czujniku na górze?
anna
Post autor: anna » pt mar 03, 2006 15:19
Witam Małego Gagatka. Dzięki za podpowiedż, jakie cisnienie przy czujniku na górze to nie wiem, wiem tylko że na wysokich obrotach na rozgrzanym silniku było dobre, spróbóję wymianę fitra , już go kupiłam Mana, tylko zastanowiałam sie czy mogę po przejechaniu może ok. 200-400 km i po czasie od wymiany ok. 1,5 miesiąca zalać go
półsyntetykiem?. No więc tak zrobie i zobacze co się potem będzie działo> Jeden mechanik mi też mówił o tych zaślepkach, ale wcześniej chce wykluczyć inne sprawy bez zaglądania do pompy. Na razie serdeczne dzięki za podpowiedzi i życzę szerokiej drogi. Pozdrowienia dla wszystkich użytkowników wv. Anna.
TAZ
Post autor: TAZ » pt mar 03, 2006 15:54
Z filtronem to taki efekt jest normalny. Nie chce im się zmieniać sprężyn i dają te same co do ciągników FERGUSON. Sam tego doświadczyłem.
gribu
Post autor: gribu » pt mar 03, 2006 16:03
Zgodzę się z przedmówcami. Przy tym przebiegu ( o ile nie był ostro krecony) szanse że to panewki są na prawdę małe. U mnie (ten sam rocznik, silnik i 210 tys. km na budziku) przyczyną był olej i filtr.
powodzenia!!!!
To jest miejsce na Twoja reklamę
SimonVW
Post autor: SimonVW » pt mar 03, 2006 16:06
co do filtrona to faktycznie szajs.mann jest dużo lepszejszy.
pzdr dla wszystkich vw.
anna
Post autor: anna » pt mar 03, 2006 18:11
Mam nadzieje że to rzeczywiście tylko fitr i olej, oby Wasze rady sie sprawdziły, napewdno napiszę jak ich powymieniam, przepraszam ,że nie jestem profesjonalistką na forum i nie bardzo wiem jak i komu rozdawać punkty ale odemnie macie dzisiaj wszyscy po baaaaaaaaaaaaardzo duuuuuuużo punktów. Teraz już spadam bo mam
stałe łącze tylko w pracy i jak na piątek to i tak długo pracuje - jestem księgową , a jeszcze leży przedemną jeden PIT do wykonania. Pozdrowienia Anna K.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
