Gdzie znajdę bezpiecznik do świec ?
golfikdina
Post autor: golfikdina » pt gru 18, 2009 01:05
Załozylem ten temat bo szukałem wszędzie i nigdzie do konca nie wyjaśnono gdzie dokładnie znajduję się bezpiecznik od świec. Bo nie pali mi zadna swieca i chce sprawdzic czy to jest bezpiecznik zanim zakupie swiece. Jeśli można by było to bym prosił o jakieś foto miejsca gdzie to się znajduję.
Posiadam auto
GOLF III 1.9 TDI 90km 95 r
z tego co mi wiadomo to mam silnik z1 czy coś w tym rodaju ale pewien nie jestem.
Z góry dziękuje za pomoc.
lubicz9
Post autor: lubicz9 » pt gru 18, 2009 01:07
swiece niegrzeja????? to wykrec jedna i spróbuj na krutko bezposrednio do akumulatora tak bedzie najszybciej plus do gwintowanej koncówki a masa na bok swiecy
"żeby sztywna była furka, w furce musi być rozpórka"
golfikdina
Post autor: golfikdina » pt gru 18, 2009 01:13
tzn mechanik dziś nie wyciągał świec tylko jakiś drucik dawal do kazdej świecy i mówił ze iskra ma być a ze nie było przy zadnej to powiedzial ze przepalone wszystkie są .
[ Dodano: 18 Gru 2009 00:14 ]
A co do swiec to mam taki problem ze jak stoi za dlugo na dworze jak jest 4 stopnie albo mniej to musze go np zepchac z górki aby zapalił, rozrusznik jako tako chodzi ale nie zapala ;/
lubicz9
Post autor: lubicz9 » pt gru 18, 2009 01:18
tak jak pisałem jest najłatwiej swiece sprawdzic tak jak mechanik sprawdzał tez mozna ale lepiej wyciagnij swiece i zobacz tak bedzie najlepiej co ci szkodzi ???? hmmmm ktoras musi działac :crazy:
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pt gru 18, 2009 01:20
to wina świec ze nie grzeją a drucik to podał plus na świece jak zaiskrzy to są dobre a jak nie to kup nowe
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
golfikdina
Post autor: golfikdina » pt gru 18, 2009 01:24
Nawet jak wszystkie świece mi nie palą to mozliwe jest to ze kontrolka od siwec pali sie jakis czas tak okolo 12s jak jest zimno po czym gaśnie ze niby nagrzane ?
A ten mechanik sprawdzał kazda i mowił ze kazda spalona .
I jak by była jedna to z tego co mi wiadomo trzeba wymienic wszystkie bo jak sie spalila np jedna to wymieni sie jedna a potem po kolei leci reszta więc wymienie wszystkie o ile będę miał pewnośc że to świece.
lubicz9
Post autor: lubicz9 » pt gru 18, 2009 01:24
LoLs, prawda swiece
golfikdina
Post autor: golfikdina » pt gru 18, 2009 01:28
ehhh czyli z tego wynika trzeba nowe świece kupic ehhh dobrze wiedzieć wreście co mu jest
[ Dodano: 18 Gru 2009 00:31 ]
Ale to moze tez byc winna bezpiecznika ?
Bo jak bezpiecznik poszedł to napięcia tam nie bd i nie bd świece paliły.
damian81Z
Post autor: damian81Z » pt gru 18, 2009 01:31
golfikdina,jak jest spalona jedna swieca to nie wymienia sie wszystkich z tego powodu ze sie spalą po koleji te dobre,tylko dlatego zeby jednakowo grzały
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
lubicz9
Post autor: lubicz9 » pt gru 18, 2009 01:34
dlatego jezeli chcesz wiedziec na 100 to wykrec swiece i sprawdz na krótko. wtedy bedziiesz wiedział co jest grane :goof:
golfikdina
Post autor: golfikdina » pt gru 18, 2009 01:35
dobra dzieki za info ;]
Dobranoc
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt gru 18, 2009 03:52
A odpowiadając Koledze na pytanie - bezpiecznik jest w osobnej oprawce przyczepiony na skrzynce bezpieczników. Że to ta oprawka - można poznać po kolorze kabli: przychodzi z przekaźnika czerwono-biały a wychodzi czerwony, oba sporej grubości (mogą być inne jeszcze oprawki dla dodatkowego wyposażenia). Wartość bezpiecznika to 50 amperów.
golfikdina
Post autor: golfikdina » pt gru 18, 2009 07:48
dzięki wielke ;]
damcio151
Post autor: damcio151 » pt gru 18, 2009 08:53
lubicz9 pisze:dlatego jezeli chcesz wiedziec na 100 to wykrec swiece i sprawdz na krótko. wtedy bedziiesz wiedział co jest grane :goof:
a po co wykręcać ? skoro nie iskrzy, znaczy, że nie ma żadnego poboru , nawet na słabej świecy będzie iskrzyć .... w tym wypadku wszystkie spalone
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
