STOP- "Kühlmittel püfen"
kamska
Auto: Skoda Karoq Sportline FL 2.0 TDI, Suzuki Bandit 650N, Renault Premium 270dci, Kangoo 1,5 DCI
Post autor: kamska » czw gru 17, 2009 23:14
Siema,
Wlasnie odpalilem autko przy -12c i pojawił sie komunikat- początku nie pamietam "------betribeanleitung STOP"
W zeszła zime chyba nie było tak zimno, dlatego przytrafilo mi sie to poraz pierwszy.
Co to moze znaczyc? byc moze za zimny silnik, albo problem z olejem?
Aha mrygała cały czas kontrolga od temperatury.
proszę o info.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 16:38 przez kamska, łącznie zmieniany 1 raz.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw gru 17, 2009 23:17
kamska pisze:"------betribeanleitung
------- instrukcja obsługi.
kiss
Post autor: kiss » czw gru 17, 2009 23:34
sprawdz plyn chlodzący
marcin999
Post autor: marcin999 » czw gru 17, 2009 23:35
Mam to samo. Tez mi sie włacza STOP potrójny sygnał dzwiękowy i miga po angilesku zeby sprawdzic poziom plynu chlodzacego. Miga tez kontrolka od płynu. Poziom płynu mam na min. Myślę że jak doleje to przestanie.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 17, 2009 23:38
kamska pisze:początku nie pamietam "------betribeanleitung STOP"
"KUHLMITTEL PRUFEN BETRIEBSANLEITUNG" ?
Poziom płynu do sprawdzenia...wtyczka czujnika
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw gru 17, 2009 23:59
cały problem w tym ,że nie wiadomo co znaczy --------- przed (betriebsanleitug) bo to najważniejsze.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 18, 2009 00:03
edzio pisze:cały problem w tym ,że nie wiadomo co znaczy --------- przed (betriebsanleitug) bo to najważniejsze.
no dokładnie...ale jeżeli komunikatowi towarzyszyła kontrolka od temperatury to chyba to co podałem wcześniej...
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt gru 18, 2009 00:05
Qto pisze:...ale jeżeli komunikatowi towarzyszyła kontrolka od temperatury to chyba to co podałem wcześniej
może byc
MariuszBurgi
Post autor: MariuszBurgi » pt gru 18, 2009 00:09
Dokładnie, komunikat oznacza zbyt niski poziom płynu chłodzącego.
Mi też się dziś zapalił ten komunikat ale było to spowodowane wymianą termostatu i etapem odpowietrzania. Dolałem konc. FEBI VW i komunikat STOP nie wywala.
A tak BTW, po wymianie termostatu nie widzę specjalnej poprawy. Drugie auto Passek 130 PS łapie dość szybko (na wskaźniku) 90 st a AXR jak złapie w mieście 70 st to luxus :bajer: . Całe szczęście, że mam webasto i tym się wspomagam. Przy aktualnych mrozach (dziś - 12 st) niezależne ogrzewanie to zbawienie.
Kamska, jak Tobie AXR zachowuje się w takich mrozach?
MB
Sesja Adriatico
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/5efea7204ac3939a91980.jpg[/img]
Haki
Post autor: Haki » pt gru 18, 2009 00:23
W podobnym temacie dałem chyba wszystkie komunikaty STOP jakie występują.
MariuszBurgi
Post autor: MariuszBurgi » pt gru 18, 2009 00:24
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 00:35 przez MariuszBurgi, łącznie zmieniany 1 raz.
MB
Sesja Adriatico
kamska
Post autor: kamska » pt gru 18, 2009 01:04
Dzieki Panowie!
Teraz już jestem 100% pewien, ze to komunikat o poziomie cieczy chlodzacej. W sumie, to zgasiłem szybko silinik i pierwsze co plyn sprawdzilem, oczywiscie wszystko w normie.
Tak se pomyślalem, ze autko jest na tyle bystre, ze nie pozwala ruszyć zamrożonym silnikiem, ale jednak to chyba nie to. Pewnie czujnik sie tylko zaciał badz zgupiał od mrozu.
Odpalilem motore jeszcze raz i znowu to samo, poklekotal sobie 2 minutki i dopiero komunikat przestal byc aktywny.
pozdrawiam
MariuszBurgi
Post autor: MariuszBurgi » pt gru 18, 2009 01:32
Kamska, ponawiam pytanie. Jak Twój AXR zachowuje się w tych mrozach?
Chodzi mi o temp cieczy (wskaźnik) vs dystans.
MB
Sesja Adriatico
kamska
Post autor: kamska » pt gru 18, 2009 01:38
do 10km by osiagnął 90c, ale jade do 2tyś obr/min, chwilami troszkę wyżej go kręcę. Gdybym pociskał od początku, to złapałby 90c pewnie po 5km, ale takich sytuacji unikam.
Gdy rozgrzewam, tak do 70-80c jadę bez ogrzewania, a na duzym mrozie -10c gdy wlacze na max nadmuch i jadę powoli, to rozgrzany juz silnik leciutko stygnie tak ok. 85c.
W zeszlym roku pamietam, bylo dokladnie tak samo ;)
Aha, dodam jeszcze, ze ogrzewanie nigdy nie bylo gorące w tym acuie, raczej jest letnie. Ale to standard, TDI tak mają, te oszczedne motory nie generuja zbyt duzo ciepla, cala ropka idzie na pracę, a w komin malo co ;)
[ Dodano: 18 Gru 2009 00:50 ]
A powiedz mi MariuszBurgi jak Ci odpala rechocik na tym mrozie?
Bo moj gorzej niz w zeszlym roku. Być może to kwestia aku i świec.
Dziś przy -12c przekręcil ze 3-4 razy, a gdy zagadal, to nierowno, ale po doslownie sekundzie wszystkie gary zalapaly. Krecil wolno- brakowalo prądu.
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 01:41 przez kamska, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
