Napiecie zasilania abs - błąd
walus501
Post autor: walus501 » czw gru 17, 2009 19:56
Witam!
PO PODŁĄCZENIU ABS POD KOMPA WYSKOCZYŁ TAKI BŁĄD: Napięcie zasilania ABS.
CO TO MOŻNE BYĆ I JAK TO NAPRAWIĆ?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/373623.html][img]http://images.spritmonitor.de/373623.png[/img][/url]
http://images47.fotosik.pl/230/10c80806a4e7bbeb.jpg
stonefree
Post autor: stonefree » czw gru 17, 2009 20:28
A jak tam twój akumulator?
walus501
Post autor: walus501 » czw gru 17, 2009 20:31
roczny ale się dziś w nocy rozładował.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » czw gru 17, 2009 21:34
nad skrzynka bezpieczników masz dwa przekazniki od abs-u nr 79 i 179 sprawdz czy nie jest któryś uszkodzony
walus501
Post autor: walus501 » czw gru 17, 2009 23:09
jak je mam sprawdzić?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw gru 17, 2009 23:15
ABS działa ?,czy nie
walus501
Post autor: walus501 » czw gru 17, 2009 23:19
właśnie nie :otepienie:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw gru 17, 2009 23:22
a błąd był jeden,czy więcej?
walus501
Post autor: walus501 » czw gru 17, 2009 23:26
było razem 9 w tym 8 od zaworów (nie pamiętam jakich :( ) po 2 na koło.
i jeden z tym napięciem zasilania chyba 00532
Ostatnio zmieniony czw gru 17, 2009 23:27 przez walus501, łącznie zmieniany 1 raz.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw gru 17, 2009 23:29
no właśnie,bo ten od zasilania nie powinien miec wpływu na działanie abs.
walus501
Post autor: walus501 » czw gru 17, 2009 23:39
czyli co mam teraz zrobić?
kontrolka się świeci i koleś kazał mi szukać coś w instalacji jakiegoś przebicia albo złego połączenia
Ostatnio zmieniony czw gru 17, 2009 23:41 przez walus501, łącznie zmieniany 1 raz.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw gru 17, 2009 23:55
zczytaj jeszcze raz wszystkie błędy i podaj.
walus501
Post autor: walus501 » pt gru 18, 2009 22:43
Zawór wejściowy ABS – lewy przód
Zawór wejściowy ABS – prawy przód
Zawór wejściowy ABS – prawy tył
Zawór wejściowy ABS – lewy tył
Zawór wyjściowy ABS – lewy przód
Zawór wyjściowy ABS – prawy przód
Zawór wyjściowy ABS – prawy tył
Zawór wyjściowy ABS – lewy tył - te zostały usunięte.
dodam ze pompa działa.
na chwile obecna jest aby błąd o tym głupim napięciu i dalej nie działa :( :( :(
Pacific TDI
Post autor: Pacific TDI » pt gru 18, 2009 22:53
Opis błedu:
00532 P1750 Napięcie (B+)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
