problem ze wskaznikiem temperatury
Witam wszystkich!!! Panowie mam problem ze wskaźnikiem temperatury golf 4 1.9 (TDI) 2004 rok wskazówka waha się raz w gore raz w dol zanim dojdzie do 90 stopni potem już stoi jak zamurowana ogrzewanie w kabinie jest normalne ciepełko wieje aż milo,z silnikiem tez nie ma problemow pali na dotyk wiec zwracam się do was o pomoc czy ktoś może mi powiedzieć co może się dziać i czy można w takim stanie jeździć pytam bo obecnie znajduje się w Niemczech jutro mam jechać w trase do Polski wiec to dla mnie bardzo wazne czy dam rade przejechac ten tysiąc kilometrów??z gory dziękuję za szybka odpowiedz...
_________________
_________________
gajger
ja mam podobnie, czasem w czasie jazdy jak juz silnik nagrzany to potrafi wskazowka opasc na 60, 70 stopni, potem gwaltownie na 90, potem znowu w dol... a czasem dojdzie do 90 i trzyma... cieplo w kabinie sie nie zmienia, wiec chyba jednak wykluczam termostat (fakt, ze dzisiaj przy -11st mialem 90st dopiero po 7-8km...)
jak to sprawdzic? jak zweryfikowac czujnik? i gdzie on jest na silniku ALH? jaki jego koszt?
aha, VAGiem nie moge polaczyc sie z zegarami, nie wiem czemu ale nie moge...
greg
w benzyniaku na wężu od strony filtra powietrza, domniemam, że u Ciebie też powinien być w tej okolicyadpap pisze:a gdzie on jest?
ASO -105PLN lub zamiennik tylko Wahler koło 60PLN'ówadpap pisze:ile kosztuje?
Ostatnio zmieniony czw gru 17, 2009 19:23 przez feniks, łącznie zmieniany 1 raz.
adpap, w tym linku masz foty w moim poście :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190523
jak będziesz miał pełną wersję Vaga to wejdziesz w 17 Instruments a wchodzi się tam po to kolego feniks79, aby odczytać wartość temperatury podawaną przez czujnik G2 i porównać z tym co pokazuje G62 a nie opierać diagnozę na wzrokowym śledzeniu wskazówki.
Poza tym, po co dwa te same tematy ?
