Ładowanie czasem świeci
bogas88
Bog@s
Bog@s
Post autor: bogas88 » pt gru 11, 2009 10:05
Mam pewien problem, mianowicie czasami jak wracam autem do domu parkuje sobie normalnie w garażu to widzę jak minimalnie żarzy się dioda od ładowania, widać to tylko jak jest zupełnie ciemno bo słabiutko to świeci i nie dzieje się to zawsze tylko czasami nie wiem od czego zależnie ale wystarczy że minimalnie dodam gazu obroty lekko wzrosną i przestaje świecić.
Czym to może być spowodowane i czy w ogóle martwic się tym czy nie bardzo??
Proszę o pomoc
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 11, 2009 10:57
Sprawdź stan paska oraz czy jest dobrze naciągnięty...
cyra
Post autor: cyra » pt gru 11, 2009 11:30
albo stan szczotek w regulatorze napiecia. u mnie tez sie delikatnie zazyło, az do rozladowania akumulatora po pewnym czasie
MarcinWLKP
Post autor: MarcinWLKP » pt gru 11, 2009 11:32
U mnie też się tak działo, po jakimś czasie kilka razy się zapaliła, aż w końcu padł regulator napięcia.
vwlukasz
Post autor: vwlukasz » pt gru 11, 2009 11:49
a u mnie jest troche inna historia bo lampka sie zazy widac w nocy jak wylacze wszystkie odbiorniki, szczegolnie swiatla mijania, ma wtedy ladowanie 15 V na siwatlach 14,38 V nowy regulator i to samo inny alternator zalozylem to samo
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pt gru 11, 2009 12:01
U mnie też się żarzy na wolnych obrotach. Puszcze radio głośniej to mryga w rytm basów. Jak włączę jakiś odbiornik co zżera więcej prądu to kontrolka gaśnie całkowicie
bogas88
Bog@s
Bog@s
Post autor: bogas88 » pt gru 11, 2009 12:48
regulator napięcia miałem wymieniany nie dawno, więc sądzę że jest ok. sprawdzę naciąg paska a jeśli nie to zajrzę do alternatora i napiszę jak tam to wygląda
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » pt gru 11, 2009 15:03
a moze pierscienie slizgowe??
bogas88
Bog@s
Bog@s
Post autor: bogas88 » czw gru 17, 2009 11:24
sprawdzałem pasek jest ok, regulator tak jak pisałem nie dawno był wymieniany więc jest ok.
VW Golf II pisze:a moze pierscienie slizgowe??
a te pierścienie co to takiego??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 17, 2009 11:34
VW Golf II napisał/a:
Jeżeli pasek i regulator jest ok...pierścienie nic Ci nie mówią to chyba cza oddać altek do elektryka.
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » czw gru 17, 2009 15:44
szczotki slizgaja sie o pierscienie. Jak beda wytarte to nawet jak zalozysz nowe szczotki to i tak nie ebdziesz mial ladowania bo szczotki sie nie bede slizgac ( obcierac) prawidlowo o nie. Ja tak mialem.
tuborg
Post autor: tuborg » czw gru 17, 2009 18:46
moim zdaniem to nic takiego,ten typ tak chyba ma :D ja też mam ten problem że czasami świeci tak trochę na wolnych a wymieniłem (pasek,regulator napięcia,szczotki,łożyska w alternatorze) i dalej to samo a że zrobiłem już 5 tyś od tego momentu i nic się nie dzieje więcej , więc nie ma co się tym przejmować,chyba że zacznie świecić na stałe...
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 17:56 przez tuborg, łącznie zmieniany 1 raz.
pakero
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: pakero » czw gru 17, 2009 22:10
Ma podobnie w moim autku jakiś miesiąc temu alternator oraz układ odpowiadający za prawidłowe ładowanie akumulatora był przeglądany i wszystkie elementy które były zużyte/uszkodzone bądź w niepewnym stanie miały być wymienione i zostało to zrobione a w trakcie sprawdzania po całej naprawie elektryk stwierdził iż sporadycznie zapala się ta kontrolka od ładowania. Powiedział jednak aby nie martwić się gdyż układ jest sprawny i nie ma się do czego przyczepić . Wspomniał że to może być coś z deska rozdzielczą ale spokojnie można z tym jeździć, gdyby ta kontrolka zapaliła się w trakcie jazdy to było by coś nie tak ale ona gaśnie po włączenie jakiego odbiornika prądy więc tak jak pisze założyciel tematu ten typ tak ma. :bajer:
bogas88
Bog@s
Bog@s
Post autor: bogas88 » pt gru 18, 2009 08:37
jeśli to nic strasznego to dobrze i nie będę się już tym przejmował :bajer:
Dzięki za odpowiedzi :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 311 gości
