Odpalanie z rana - blad krytyczny - kontrolka oleju
Witam, od kilku dni (dokladnie od nadejscia mrozow) wystepuje nastepujacy problem podczas odpalania auta z rana. Dodam ze stoi na dworzu.
Po odpaleniu zapala sie i mruga czerwona kontrolka od oleju, dodatkowo wystepuja 3 sygnaly ostrzegawcze. Poziom oleju w aucie jest ok.
Po zgaszeniu i odpaleniu ponownie sytuacja lubi sie powtorzyc (gora 2 razy).
Dzisiejszego poranka za 3cim odpaleniem blad nie wystapil. Nie czuje zadnych zmian w pracy silnika. Sytuacja ta wystepuje wylacznie z rana.
Silnik AHF
z gory dzieki za pomoc
pozdrawiam
Silnik AHF
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw gru 17, 2009 09:06 przez marcelvw, łącznie zmieniany 1 raz.
- gregoryb1
- vel Młody
Ja tak miałem jak rozrusznik miał za cięzko.
Musiałem pokrecic dłuzej jak był zapowietrzony po tym jak filtr sie zapchał i po kilku próbach kręcenia własnie zapaliła sie kontrolka oleju i sygnał dzwiekowy.
Moje auto tez stoi pod chmurka i jak jest bardzo zimno to pierwsze kręcenie jest takie wolniejsze niz normalnie
Ostatnio zmieniony czw gru 17, 2009 09:14 przez gregoryb1, łącznie zmieniany 1 raz.
Wczoraj też tak miałem przy -5,5 st., silnik odpalił za 1 razem, zapaliła się kontrolka od oleju i migała a na wyświetlaczu pojawił się jakiś napis po niemiecku przemiennie z wielkim napisem STOP do tego były gongi akustyczne. Zgasiłem silnik i uruchomiłem jeszcze raz i było już okej. Podejrzewam że to wina oleju, gęstnieje przy niskich temp. i czujnik odczytuje jak brak oleju - tak mi się wydaje. Silnik zalany mam olejem Castrol norma 505.01
Ostatnio zmieniony czw gru 17, 2009 10:53 przez PABLOMIX, łącznie zmieniany 1 raz.
- gregoryb1
- vel Młody
filtr paliwowy zapchał sie w pare dni po zakupie auta i po jego wymianie musiałem troche pokręcic zanim całośc odpowietrzyłem
Ostatnio zmieniony czw gru 17, 2009 11:56 przez gregoryb1, łącznie zmieniany 3 razy.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
jaki to olej pelen pol syntetyk
Miałem tak samo jak miałem problem z klapą gaszącą i dłużej piłowałem próbując na marne aby odpalił. Olej oczywiście był. Tak jak mówicie jeśli dobrze pamiętam to było Oil Pressure coś tam i STOP. Widocznie jak się dłużej kręci rozrusznikiem to takie coś wychodzi.
Ostatnio zmieniony czw gru 17, 2009 17:46 przez xplo, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak, na rozgrzanym silniku problem znika. Ale godzine temu zapalałem przy -12 st. i już było ok. Tak jak piszesz pewnie mrozik robi swoje gdzieś we wtyczce, ale pocieszające jest to że zapala idealnie za pierwszym razemszawello pisze:Rozumiem że na rozgrzanym silniku problem znika .Zrób test -jak ci zniknie ten alarm wykręć korek zbiorniczka wyciąg i popatrz czy pojawił się ten sam alarm --jeżeli tak to mrozik może robić na wtyczce jakieś zwarcie --- moje zdanie
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 14:15 przez PABLOMIX, łącznie zmieniany 1 raz.
