Problem przy odpalaniu przy niskiej temp
golfikdina
WItam problem mam mianowicie taki, iż rano wstane ide do auta rozrusznik kręci ale auto nie zapala nawet jak zagrzeje 2-3 razy siwiece. Akumulator naładowany więc to odpada. Aby go rano odpalic musze go zepchac z górki jakieś i po 5 m odpali . Albo po około 10 m na prostym odcinku i tez odpali , i potem jak rano odpali , to juz w ciągu dnia nie mam problemów z jego odpalaniem do następnego poranka i tak mam od momentu jak tem spadła ponizej 5 stopni C. Myślę że świece jakaś albo jakieś nie świecą ale wolałem się spytać tutaj expertów. Z góry dziękuje za pomoc.
Auto:
GOLF III
1.9 TDI 90km
95r
Auto:
GOLF III
1.9 TDI 90km
95r
Fachowców powiadasz ... nie wiem czy nim jestem ,ale pomogę.
Na początku sprawdź kolego - filtry - paliwa zwłaszcza , następnie - sprawdź czy nie masz powietrza w paliwie ( zobaczysz w wężykach ) i sprawdź z samego rana - czy paliwo się nie cofa.
Jeśli to nie pomoże - to stawiam jeszcze na nastawnik w Pompie - i jego czyszczenie .
Sprawdź i napisz....
rozrusznik mocno kreci ?,jak juz odpali to normalnie pracuje silnik? i taka porada nie odpalaj go na popych moze pasek rozrzadu przeskoczyc, diesel ma wiekszy stopien sprezania od benzyniakow i wieksze opory na pasek ida, ma odpalac za pomoca rozrusznika
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
golfikdina
Rozrusznik mocno kręci ale nie zapala. Tak jak odpali silnik juz rano to przez caly dzien bd chodzil silnik i odpalal za 1 razem chyba ze dojdzie tak okolo temp ponizej 0 to nawet po 3h ja k bd auto stało nie zapali normalnie. Wiem Wiem nie mozna disla odpalac na popych no ale jak inaczej go odpale tylko tak ;/
Haki
Jak mam sprawdzić filtr paliwa ?
Jeśli bym miał w wężykach powietrze to co z tym zrobic i czy to tez moze być przyczyną?
I jak mam sprawdzic czy paliwo się nie cofa ? Ktoś ma kręcić rozrusznikiem a ja mam patrzeć na werzyk ?
Przepraszam za takie pytania ale jestes nowicjusz w tych sprawach bo to jest moje 1 auto.
Z góry dzięki za pomoc .
Haki
Ostatnio zmieniony czw gru 17, 2009 00:56 przez golfikdina, łącznie zmieniany 1 raz.
w filtrze jest taki plastikowy korek od spodu , przez niego spuszcza sie wode, zobacz ile jej tam masz
golfikdina
To się odkręca czy widać to przez to ? I jeśli by tam była wodą czy moge sam spuścić tą wodę ?
Ostatnio zmieniony czw gru 17, 2009 01:06 przez golfikdina, łącznie zmieniany 1 raz.
podstaw maly sloiczek odkrec troche ten korek, i wypnij przewody z gory wtedy zleci caly syf z filtra
[ Dodano: 17 Gru 2009 00:06 ]
zawleczke wyciagnic i wyjmij ten plastikowy krociec z przwodami
golfikdina
przy filtrze paliwa z gory bedziesz widzial przewody gumowe wchodza do takiego plastikowego krocca ktory jest zamocowany w filtrze zawleczka, a w filtrze od spodu jest taki korek plastikowy z kawalkier rurki, podstaw tam sloiczek odkrec korek troszke i wypnij zawleczke ,wtedy zleci z filtra paliwo albo woda
golfikdina
A jeśli zleci paliwo to co ?
[ Dodano: 17 Gru 2009 00:16 ]
http://vwgolf.pl/porady/filtr/8.jpg
tutaj jest fotka z filtra paliwa z vw
I teraz na wzór tego wypiąć wszystkie te gumowe przewody ? I zawleczke wyciągnąć , i pod filtrem odkręcić troche korek i podstawić tam słoiczek tak ?
to ok,znaczy ze niemasz wody w filtrze i szukamy dalej
[ Dodano: 17 Gru 2009 00:18 ]
wypnij tylko ta niebieska zawleczke i wyciagnij ten plastikowy krociec troszke zeby powietrza zassalo i zlecialo paliwko od spodu
golfikdina pisze:Czyli odkręcic korek , wypiąć jakąś wtyczke co tam jest z przewodami , i takie kółeczko gdzie wchodzą węzyki odkręcić tak ? Dobrze rozumiem ?
Ja nowicjuszem nie jestem - jak napisałeś wyżej
Co do sprawdzenia - samego filtra - to chcę wiedzieć czy go wymieniałeś - jak stary jest to obowiązkowo go wymień + nowy filtr powietrza do tego. Ps - pamiętaj jakbyś wymieniał ten filtr paliwa - by zalać go ropką przed założeniem.
Co do następnych pytań
- niech jedna osoba wejdzie do auta i kręci - a Ty patrz czy nie masz bombelków powietrza w wężykach przy filtrze.
- jak masz - to znajdziesz na forum po wpisaniu w SZUKAJ - powietrze w paliwie itp...
golfikdina
