kureks
Post
autor: kureks » wt gru 15, 2009 20:48
piter_s dzięki za schemat, jutro zajrzę do czujnika.
Golf na liczniku ma w tej chwili 206 tyś, ale ile w tym prawdy jest to nie wiem, sprzęgło wymieniałem 10 tyś temu, a 20 tyś temu jak robiłem hamulce z tyłu to mechanik twierdził że śruby były tak zapieczone jakby nikt tu od nowości nie zaglądał więc jest szansa że przebieg jest w miarę oryginalny. (Jak go kupiłem miał ładne 175tyś na liczniku
ziomek_k_k podałeś właśnie dokładne objawy jakie u mnie występują więc jest nas dwóch
EDIT: tak jak napisałem w pierwszym poście świece są OK. Powiem nawet więcej, jak grzeje świece, to pali odrobinę chętniej, niż jak jest te 6 stopni na plusie i grzanie świec się nie załącza.
Ostatnio zmieniony wt gru 15, 2009 20:52 przez
kureks, łącznie zmieniany 2 razy.
szu
Post
autor: szu » śr gru 16, 2009 02:13
kureks pisze:
Trzech.
damian2Zabrze sprawdzilem zbiorniczek z plynem chlodniczym, nie ma oleju i nie ubywa. Dzisiaj go przybutowalem a jest -4 i nie kopcilo. Mam wrazenie ze to moze byc tak jak koledzy pisza - cos z czujnikami. Niechetnie zmienie zdanie ale chyba ten dym nie jest niebieski a szarawo siwy. Dzisiaj widzialem kopciucha, ten dym mial niemal blekitny
damian81Z
Post
autor: damian81Z » śr gru 16, 2009 09:35
szu, dlatego sprawdz go na vagu,powinno wyjsc jak to czujnik
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
salmooo
Post
autor: salmooo » śr gru 16, 2009 10:19
Kolega miał identyczny problem okazało się ,że miał przepalony bezpiecznik od dogrzania świec ...
szu
Post
autor: szu » śr gru 16, 2009 12:37
salmooo pisze:Kolega miał identyczny problem okazało się ,że miał przepalony bezpiecznik od dogrzania świec ...
Bezpieczniki w pierwszej kolejnosci sprawdzilem - chyba, ze ten bezpiecznik nie siedzi w skrzynce.
Quattro_S2
Post
autor: Quattro_S2 » śr gru 16, 2009 16:13
niestety i ja mam taki problem . silnik AHU , na blacie ponad 245 tys , a kto wie ile naprawdę . W zeszłym roku był na serwisie pompy , u czrodzieja diesli
ale znów wrócił problem palenia na zimno - pomimo grzania świec , nie pali za 1 razem . Jak już załapie , to trzepie całym autem i gaśnie .Trochę też dymi , na siwo-czarno . Dopiero za którymś razem udaję się podtzrymać go przy życiu
założyłem na przewód paliwowy jakiś zaworek (nie pamiętam nazwy) , ale dalej ropa wraca się . Jak jest ciepły to idzie na dotyk
zapraszam do mnie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=203743
[img]http://img819.imageshack.us/img819/2333/aaare.jpg[/img]
szu
Post
autor: szu » śr gru 16, 2009 17:06
Quattro_S2 pisze:niestety i ja mam taki problem . silnik AHU , na blacie ponad 245 tys , a kto wie ile naprawdę . W zeszłym roku był na serwisie pompy , u czrodzieja diesli
Sprawdził bym rozrusznik - może czasy świetności ma za sobą i słabo kreci=spręża. To też podobno częsta przyczyna. Nie wiem czy na vagu wychodzi ciśnienie sprężania przy odpalaniu.
piter_s
Post
autor: piter_s » śr gru 16, 2009 17:29
Quattro_S2 pisze:pomimo grzania świec , nie pali za 1 razem . Jak już załapie , to trzepie całym autem i gaśnie .Trochę też dymi , na siwo-czarno . Dopiero za którymś razem udaję się podtzrymać go przy życiu
no to rzeczywiście porażka, bez świec powinien od strzałą zapalić, ewentualnie potelepać się trochę.
koniecznie sprawdz kąt wtrysku ciśnienie pompy i sprężania, stare klekoty tak palą ale nie tdi z bezpośrednim wtryskiem.
Quattro_S2
Post
autor: Quattro_S2 » śr gru 16, 2009 18:38
raczej nie jest to wina rozrusznika , był wymieniany niedawno gdyż poprzedni skończył żywot . Ten kręci ładnie , i jak auto już pochodzi nawet parę sekund "na zimno" to nie ma problemu żeby go "sztachnąć" ponownie
nie podoba mi się to , bo parę nieudanych kręceń i aku może siąść ...
masa1988
- Auto: Golf mkIV GTI 1.8t i Bora variant 2.0 8v LPG
- Silnik: AUQ
Post
autor: masa1988 » śr gru 16, 2009 22:19
Witam wszystkich
Podłącze się pod temat mam ten sam problem co tutaj koledzy opisują.
Mam tylko z rana problem potem juz od strzała pali, rano puszcza dymek szarawo błekitny, pochwili ustepuje potem juz nie kopci. Nie bierze mi oleju lub minimalnie ale to norma. Kat ma w normie 40-46.
Jak macie jakies pomysły to podpowiadajcie co to moze byc.
Od czego mam zacząć, Bede wdzięczny
szu
Post
autor: szu » śr gru 16, 2009 22:30
masa1988 pisze:Od czego mam zacząć, Bede wdzięczny
No tak jak u mnie
. Kolega pisal wczesniej -> VAG VAG VAG.
masa1988
- Silnik: AUQ
Post
autor: masa1988 » śr gru 16, 2009 22:58
szu, Dzieki szkoda ze tylko narazie nie mam mozliwosci go podłaczyc, na dniach to sprawdze.
Jest tez mozliwosc ze jeden VAG pokaże bład a drugi nie. kiedys podłanczałem i na jednym u mechanika pokazało ze mam czujnik temp walniety (ale dla pewnosci bede musiał sprawdzic jaka daje rezystance) zas u kolegi na VAG-u nie pokazywało nic.
damian81Z
Post
autor: damian81Z » czw gru 17, 2009 00:09
masa1988, dokladnie vag vagowi nie rowny,na jednym wagu pokazalo mi kat wtrysku a na drugim spadek kompresji ( i ten vag mial racje byl pekniety tlok)
piter_s
Post
autor: piter_s » czw gru 17, 2009 18:52
damian2Zabrze pisze:dokladnie vag vagowi nie rowny,na jednym wagu pokazalo mi kat wtrysku a na drugim spadek kompresji
w jaki sposób wag pokazuje spadek kompresji????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
