Cięzko chodzące sprzęgło (nie raz nie odbija)
Witam mam taki problem a mianowicie kiedy wciskam sprzęgło słychać takie chrobotanie lub skrzypienie w okolicy pedała cięzko bardzo się wciska a a nie raz nie chce odbić i trzeba nogą pod wadzić stało się to nagle ale nie zawsze tak cięzko wchodzi nie raz jest normalnie ale i tak jakby coś tam wadziło to się dzieje w kabinie zaraz przy pedałach (wsłuchiwałem się na pewno nic przy silniku nie skrzypi) co to może być ?
aha i jest to Jetta mk2 1.8 RP
Ostatnio zmieniony śr gru 16, 2009 17:47 przez Jasiniak, łącznie zmieniany 1 raz.
- wedr
1. Zatarta linka sprzęgłaJasiniak pisze:słychać takie chrobotanie
2. Krzywe pedały
3. Padający mechanizm w skrzyni
Stawiam na 1.
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 13:25 przez wedr, łącznie zmieniany 1 raz.
Troche przesadziłem to bardziej skrzypienie Mocne.Jakoś sobie ostatnio z tym radze(Opanowałem to).Ale jeżeli mówicie że linka to rzeczywiście to trzeba będzie wymienić.dereza pisze:miałem tak samo jakiś czas temu tylko bez chrobotania i trzeba by wymienić linkę sprzęgła 70zł samoregulująca się,albo możesz mieć krzywy pedał
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
