Zamek klapy bagażnika
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr gru 16, 2009 16:55
No widzisz rozbierałem to tyle razy... zdejmowałem tą sprężynkę wszystko wyjmowałem i nic nie rzuciło się mi w oczy. Tylko to że tak się ta wkładka rusza. Jak ja przytrzymałem to się ładnie otwierało ...
no właśnie jak ten trzpień wcisnę to z drugiej strony wkładka wychodzi. Jak włożę kluczyk do wkładki to można nią lekko poruszać w każdą stronę. Jak przytrzymam tą wkładkę to wtedy ładnie się otwiera ... Obrazek
Ostatnio zmieniony śr gru 16, 2009 17:05 przez poolak2006, łącznie zmieniany 2 razy.
kiss
Post autor: kiss » śr gru 16, 2009 17:09
wiec moze nie masz uszczelki?
w otworze klamki, wokół wkładki powinna być uszczelka i jej brak może powoduje właśnie ten luz?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr gru 16, 2009 17:35
Hmmm no być może... Bo klamka była malowana jakoś w lipcu, ale problemy pojawiły się jakieś 2 miechy temu... a możesz fotkę tej uszczelki podrzucić ?
Ostatnio zmieniony śr gru 16, 2009 17:40 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
Post autor: kiss » śr gru 16, 2009 19:01
poolak2006 pisze:a możesz fotkę tej uszczelki podrzucić ?
niestety nie mam teraz nic pod ręką
poolak2006 pisze:klamka była malowana jakoś w lipcu, ale problemy pojawiły się jakieś 2 miechy temu
nie twierdze, że brak uszczelki ma związek z usterką mechanizmu. podejrzewam jedynie, że może być przyczyną luzu wkładki, który wyczuwasz.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr gru 16, 2009 20:00
No tak tylko, że wcześniej nie widziałem tych luzów, ale może po prostu nie zwróciłem uwagi.
dhaiver
Post autor: dhaiver » śr gru 16, 2009 20:41
Panowie u mnie ten sam problem co u was,też kombinowałem na różne sposoby i pare miesięcy było dobrze i znowu lipa.Myślę że poprostu mechanizm się powycierał,powyrabiał i temu to tak,ciekawe czy nie ma zestawu naprawczego tego elementu,zawsze można kupić całą klamkę od młodszego golfa
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn kwie 26, 2010 19:42
Dziś zabrałem się za tą usterkę ponownie... raz działało raz nie, zastosowałem "podkładkę" między tą plastikową część którą rusza siłownik, a tym metalem co rusza uchem zazębiającym o klamkę. Podkładka jest wykonana ze skóry naturalnej... jak wiadomo skóra z jednej strony jest taka zamszowa z drugiej usuwamy tą śliską powłokę, bo na niej się ślizgają części... w rezultacie otrzymujemy z dwóch stron zamsz. wycinamy tak aby dobrze pasowała między te dwie części. zakładamy, wszystko śmiga lepiej jak w nówce.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
