ciśninienie wtryskow
b0ss
Post autor: b0ss » wt gru 15, 2009 20:04
Witam. Mam pytanie. Czy jest lepiej jak cisnienie wtryskow jest wieksze? Obecnie mam pompe 10mm i wtryski ustawione na 155bar i czy da cos w tym przypadku zwiekszenie cisnienia ? czy jest to zbędne. Sorry jezeli powtarzam temat,ale szukalem tego na forum i za ardzo nie znalazlem informacji jak to sie ma do TD...
Ostatnio zmieniony wt gru 15, 2009 21:59 przez b0ss, łącznie zmieniany 1 raz.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr gru 16, 2009 01:23
Nie, nie będzie z tego żadnych kożyści, a wręcz może to w skrajnym przypadku doprowadzić do zniszczenia silnika.
Zwiększone ciśnienie spowoduje większe opory na kole pasowym pompy co zwiększa ryzyko ścięcia klina na wale, nie mówiąc już o szybszym zużywaniu się samej pompy i większym obciążeniem wałka.
Ostatnio zmieniony śr gru 16, 2009 01:27 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
b0ss
Post autor: b0ss » śr gru 16, 2009 10:59
Poniekąd masz racje. Z drugiej strony w TDI jest tez pompa taka jak u mnie (tzn bebechy mam z TDI) no i tam jest o wiele wieksze cisnienie na wtryskiwaczach i jakos nic sie nie dzieje wiec dlaczego tu mialo by jak Ty to napisaleś zniszczyc silnik...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr gru 16, 2009 12:33
Bo w TDi jest inaczej montowane koło rozrządu do wału, AAZ czesto na serii ma problemy z gibającym się kołem i scinaniem klina.
[ Dodano: 16 Gru 2009 11:41 ]
Co się tyczy pompy to w ta z TDI ma grubszy wałek, a i tak słyszałem o przypadkach, że się ukręcał przy próbach zakręcenia silnika na wyższe obroty - w AAZ gdzie kręci silnik do 5000obr/min jest to niepotrzebne zwiększanie ryzyka.
[ Dodano: 16 Gru 2009 11:43 ]
Jeśli nie możesz dojść do ładu z mocą to napewno zwiększenie ciśnienia na wtryskach nic nie da.
Ostatnio zmieniony śr gru 16, 2009 12:42 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
roman58
Post autor: roman58 » śr gru 16, 2009 15:15
tOmal napisał;
[quote="t0mal"]Bo w TDi jest inaczej montowane koło rozrządu do wału, AAZ czesto na serii ma problemy z gibającym się kołem i scinaniem klina.
W TDI jest śćięcie po jednej stronie a w TD jest wpust na wale a koła są tak samo dokręcane do czoła wału nawet te same śruby idą.
Ostatnio zmieniony śr gru 16, 2009 15:16 przez roman58, łącznie zmieniany 1 raz.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr gru 16, 2009 19:52
b0ss pisze:Z drugiej strony w TDI jest tez pompa taka jak u mnie (tzn bebechy mam z TDI)
sama glowiczke masz z tdi czy fale tez?
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
b0ss
Post autor: b0ss » czw gru 17, 2009 01:28
fale tez, chyba tylko obudowa zostala z td ;] trochim robil mi ją, spowrotem przyslal mi cala glowiczke z fala, wiec z tego wnioskuje ze i fale mam z TDI.
Ostatnio zmieniony czw gru 17, 2009 01:33 przez b0ss, łącznie zmieniany 1 raz.
Trochim
Post autor: Trochim » pt gru 18, 2009 01:00
pompa do td to i fala z td a, że inna to starą odesłałem
Nissan Patrol K160
Wróć do „TDI”
