jest całe 11mmcowboy pisze:jeżeli brakuje gnoju to widać ze 9 pompa sie konczy i trzeba większej
sprzęgło w stanie idealnym już si coraz częściej zaczyna ślizgać w tym przedziale obrotów.
ja nie mam pytan, jak moze w silniku o mniejszej pojemnosci czyli 1,6 turbina wstac przy mniejszych obrotach niz zwykle to robi w 1,9... ty cos wogole wiesz czy udajesz...arwam pisze:zapewniam Cię że wstanie już przy 1500rpm
miałem tą turbinę u siebie na silniku JR i wiem ja się ona zachowuje na tym silniku. .evolution pisze:a nie mam pytan, jak moze w silniku o mniejszej pojemnosci czyli 1,6 turbina wstac przy mniejszych obrotach niz zwykle to robi w 1,9... ty cos wogole wiesz czy udajesz...
tu jeszcze mam pole do popisu jak przerobię dźwignię dozownika ale tą chcę sobie nazaś zostawić i szukam innej żeby tej oszczędzić.a co do braku dymu u ciebie.. wymien pompe bo pewnie zdechla...lub tez jest zle poskladana/ustawiona
akurat temu sięnie dziwię tylko temu że tak nisko moc jest i tak drastycznie spada. co do momentu tak samo w przedziale 2000-2400rpm jest nawet miło bo nie powiem że świetnie ( AAZ lepiej jeździł z Gt2052V w tym przedziale obrotów) ale powyżej drastycznie spada. i to mnie właśnie zastanawia. i nie wiem czy to że tak duże spadki parametrów są czy to wina wtryskiwaczy czy czegoś innego.zaprzal pisze:arwam, nadal masz seryjne wtryski 1z i sie dziwisz, ze nie ma mocy?
arwam pisze:to wyjaśnij dlaczego JR na pompie 9mm
to ja juz nie nadązam za Tobą TD czy TDI ? ciezko naprawde załapac o Co pytaszarwam pisze:jest całe 11mm![]()
czyli mówimy o TDIzaprzal pisze:nadal masz seryjne wtryski 1z i sie dziwisz, ze nie ma mocy?
arwam pisze:powyżej drastycznie spada. i to mnie właśnie zastanawia. i nie wiem czy to że tak duże spadki parametrów są czy to wina wtryskiwaczy czy czegoś innego.
w tym aucie były już silniki JR na setupie z GT2052V, CY uturbiony z turbem T3( też jeździł całkiem przyjemnie, ale to było tymczasowe rozwiązanie na czas remontu silnika JR), potem znowu szczep na JR, doprowadzony do stanu idealnego, AAZ+GT2052V, potem w tym AAZ'cie zmiana turba na T3 i pompa 11mm, przez krótki czas jeździł z pompą 11mm na turbie K14 ale to porażka była, silnik został sprzedany, i teraz siedzi 1Z ze skrzynią ASD w między czasie padło turbo K03 które miało być na dotarcie silnika i zostało założone znów GT2052Vto ja juz nie nadązam za Tobą TD czy TDI ? ciezko naprawde załapac o Co pytasz
230 małe będą lepiej już 260 bo pompe będę przyszłościowo robił pod TD czyli 12mm i najwyższą i o jak największych kątach wzniosu krzywekcowboy pisze:musisz zapodac wtryski 230 z cisnieniami 220/300 i zobaczysz że sie TDI bedzie kręciło do 5000 rpm bez problemu
na alledrogo wyszperalem goscia co robi na zamowienieWłochaty pisze:psikuta19, skad taki tlumik koncowy wytrzasnoles?? jaka cena?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
