Jakie ma być wzmocnienie czołowe do mk3 2.0 8v bez klimy
Allwall
Post autor: Allwall » pn gru 14, 2009 18:31
Jakie ma być wzmocnienie czołowe do mk3 2.0 8v bez klimy? na 2 wiatraki czy na jeden? i czy chłodnica w 8v jest taka jak w 2.0 16v?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3315776&highlight=#3315776
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » pn gru 14, 2009 23:16
630x320 mm dla wszystkich bez klimy 2.0. Z wiatrakami nie jestem pewien na 100%
Ostatnio zmieniony pn gru 14, 2009 23:16 przez sHpAaKu, łącznie zmieniany 1 raz.
Obrazek 171KM / 380Nm
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 14, 2009 23:26
jeden wiatrak, ten wymiar chłodnicy ma tez któryś diesel ale zapomniałem który. 1Z lub 1Y
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » pn gru 14, 2009 23:31
Paweł Marek, 1Z i AHU oraz z benzyn AGG i AKS
Ostatnio zmieniony pn gru 14, 2009 23:31 przez sHpAaKu, łącznie zmieniany 1 raz.
Gawior
Post autor: Gawior » wt gru 15, 2009 00:32
1 wiatrak i u mnie są jakby "żaluzje" wychodzące na alternator, które się uchylają samoczynnie przy większej prędkości żeby go studzić.
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » wt gru 15, 2009 00:45
Gawior, raczej żaluzja jest do przepływu powietrza przez chłodnicę. Teoretycznie przy wolniejszej jeździe silnik łapie szybciej temperaturę pracy dzięki temu że powietrze "gorzej" studzi chłodnicę. Za chłodnicą to już takie zimne powietrze nie leci. :)
Allwall
Post autor: Allwall » wt gru 15, 2009 01:00
dziekuje panowie :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 137 gości
