Instrukcja obsługi do WEBASTO
bradley
Post autor: bradley » pn gru 14, 2009 00:07
Podjade do nich w piatek. Zobacze co powiedza.
Dzieki za namiar.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
greg
Post autor: greg » pn gru 14, 2009 10:53
bradley pisze:A moj piecyk nie chce sie w ogole uruchomic.
bezpieczniki całe (od pieca) , zegarek działa? Daje impuls?
bradley
Post autor: bradley » pn gru 14, 2009 11:00
Bezpieczniki wszystkie sa (te w skrzynce, za skrzynka, te w komorze silnika), zegarek dziala i o wyznaczonej godzinie zaczyna odliczanie od 60. A impulsu to wlasnie chyba nie daje : /
Czy wentylator musi byc na scisle okreslonej pozycji np 2 zeby odpalilo? Mam zwykla dmuchawe, bez klimatyzacji.
Odkrecalem kiedys gorna pokrywe webasto, byly tam chyba 3 zielone kable, jak sie do jednego przykladalo + to cykalo no i to by bylo na tyle ;)
Reszty odkrecic juz nie moglem bo zaczynal cieknac plyn.
Robson
Szalony Driver
Szalony Driver
Post autor: Robson » pn gru 14, 2009 11:05
bradley pisze:Odkrecalem kiedys gorna pokrywe webasto, byly tam chyba 3 zielone kable, jak sie do jednego przykladalo + to cykalo no i to by bylo na tyle
To wygląda że pompka też jest OK, może ropa nie leci ? Czy masz elektryczne?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1849665#1849665
bradley
Post autor: bradley » pn gru 14, 2009 12:07
Mam na paliwo. Za filtrem paliwa, jest trojniczek. Jeden waz idzie do pompy wtryskowej, drugi do webasto.
Robson
Szalony Driver
Szalony Driver
Post autor: Robson » pn gru 14, 2009 12:09
bradley pisze:Mam na paliwo. Za filtrem paliwa, jest trojniczek. Jeden waz idzie do pompy wtryskowej, drugi do webasto.
Paliwo dochodzi? Świeca grzeje?
bradley
Post autor: bradley » pn gru 14, 2009 13:12
No wlasnie tu konczy sie moja wiedza. Nie wiem jak sprawdzic czy swieca grzeje bo nie wiem gdzie ona dokladnie sie znajduje. Musialbym miec jakis schemat serwisowy tego pieca.
greg
Post autor: greg » pn gru 14, 2009 13:29
bradley, daj mi adres mail na pw
monterek
Post autor: monterek » pn gru 14, 2009 18:26
Yoopi udało się. Zrobiłem tym twoim sposobem tzn Odpalilem silnik, troche się zagrzał, a póżniej właczyłem webasto. Odpaliło, zakopciło troche (no nie takie troche raczej bardzo) i jak narazie grzeje.
Mam pytanie jeszcze jedno. Odnośnie zapachu, dymu bo pierw dym miał zapach spalin, póżniej taki zbliżony do zapachu ze znicza.To prewno przez wytrącona parafine. Jaki jest spobób na zlikwidowanie tego dymu i zapachów z tym zwiazanych? Trzeba to przeczyścić czy przepalać aż samo zniknie?
greg
Post autor: greg » pn gru 14, 2009 18:46
monterek pisze:Trzeba to przeczyścić czy przepalać aż samo zniknie?
przepal - bo żeby wyczyscić musisz wymontować piec i go rozebrać
monterek
Post autor: monterek » pn gru 14, 2009 18:54
Teraz przepaliłem jeszcze raz. Bez żadnego problemu. Nawet nie dymiło tzn leciał dymek ale jakie jak z papierosa to prawie nic. A teraz jak ustawić zegary bo są aż 3 nie licząc zegara co mierzy czas. 1 jest od czego 2 i 3?
bradley
Post autor: bradley » pn gru 14, 2009 19:46
greg pisze:bradley, daj mi adres mail na pw
Dzieki za schemat :kufel:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
