[mk3] 1,6 AFT
michu2100
[mk3] 1,6 AFT
Post autor: michu2100 » czw mar 02, 2006 12:46
mam problem dzis rano silnik niechciał utrzymac wolnych obrotów odpalał a po puszczeniu pedału gazu gasł dopiero jak uzyskał ok 60-70st to chodził na wolnych obrotach co moze byc przyczyną czy może jakis czujnik jest walniety ? nie wiem czy to ma jakis zwiazek ale zauwazyłem ze jak jest zimny to zle wskazuje poziom paliwa (za mało-prawie zero) jak sie rozgrzeje prawidłowo wiecie moze co jest grane?? :-k
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw mar 02, 2006 12:57
michu2100 pisze:jak uzyskał ok 60-70st to chodził na wolnych obrotach
może wskazywać na uszkodzony czujnik temperatury
michu2100 pisze: ale zauwazyłem ze jak jest zimny to zle wskazuje poziom paliwa
a to ciekawostka i na nią nie mam teraz wytłumaczenia
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
