Witam! Chcem przerobić licznik w moim golfi-e. Licznik z 94r. na diodach podajże SMD (takie malutkie). Znalażlem porady jak przerobić licznik. Wszystkie przelączniki od szyb, lusterek, foteli itd mam przerobione na kolor niebieski, panel od naweiwów również na niebiesko lecz środkowe pokrętło ciepło zimno jest niebiesko czerwony. Mam dwa włączniki od ogrzewania tylnej szyby podswietlone na niebiesko, a gdy je wlączam to zapala sie czerwone. Napewno chcem przerobić licznik aby miał barwy czerwone i niebieskie. Chciałbym również zostawić orginalne tarcze i zastosować wskazówki czerwone. Co bardziej będzie mi pasowalo czerwone wyswietlacze i reszta na niebiesko czy na odwrot niebieskie wyświetlacze na czerwono liczniki? Aha wyświetlacze będą w negatywie. I jeszcze czym najlepiej podświetlić licznik i skąd dostać diody SMD? Z gory dziękuje za wypowiedź.
Jak przerobić licznik??
michalqqr, też myslałem nad taką opcją niebieskie podświetlenie czerwone wyświetlacze, co to diód to u mnie w mieście jest jeden sklep elektroniczny i to troche lipny. a jak te fluxy wyglądają i ile ich zastosować? nie chcem licznika żeby mi mocno świeciło. mysłalem tez aby zrobić efekt mkIV lecz nie wiem jakich tarcz zastosować, bardzo podobają mi sie orginalne. kiedyś tez widzialem jak ktoś pomalowal tarcze lakierem fluoroscencyjnym chyba i efekt był podobny. tylko był podswietlony katodą prawdopodobnie. mam zdjęcie
- szuwar GT TDI
- Mister Logistics
musiał bys udezyc do kolegi gralik ja brałem od niego tarcze UV ala mk 4 bardzo dobre wykonanie a wszystko podswietlone katoda rowniez UV a wskazowki pomalowane farba fluorescencyjnaconrad20 pisze:. mysłalem tez aby zrobić efekt mkIV lecz nie wiem jakich tarcz zastosować
VariantoVWóz US
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226476
[img]http://img.userbars.pl/158/31447.jpeg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
