Instrukcja obsługi do WEBASTO
monterek
Post autor: monterek » ndz gru 13, 2009 13:22
Witam. Posiadam w moim MK4 Webasto. Nie nie wiem jak ustawić sterownik. Nigdzie nie moge znaleść instrukcji obslugi. Jak je serwisować? Jak ustawić zegary? Jak dlugo używać? Za pomoc z góry dzieki :kufel:
greg
Post autor: greg » ndz gru 13, 2009 17:17
jaki masz typ zegarka - fotkę daj, jaki kolor podświetlenia
bradley
Post autor: bradley » ndz gru 13, 2009 17:33
greg, a masz serwisowke do do tego?
Kolor podswietlania: zarowkowy, zolty.
W briefie mam napisane:
"webasto kühl-wasser zusatzheizung typ D3W prüfz. S274"
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
greg
Post autor: greg » ndz gru 13, 2009 17:41
o takiego zegara nie widziałem jeszcze - trzeba nastawić kiedy ma się załączyć i zaleznie od wersji zegara - działa webasto 30 lub 60 minut. Przykłądowo - wiesz ze do pracy wyjeżdżasz o 6:45 - poprzedniego dnia nastawiasz na 6:25 i zostawiasz - rno przychodzisz do auta i masz zagrzane. Z tym zenei wiem czy masz climatronic czy manualne nastawianie ogrzewania. Bo jeśli manualne to musizp amietać o ustawieniu nadmuchów i minimum na 1 wentylator
[ Dodano: Nie Gru 13, 2009 4:45 pm ]
o tu masz co poczytać
monterek
Post autor: monterek » ndz gru 13, 2009 19:25
http://img189.imageshack.us/i/20091213227.jpg/
Taki sterownik mam. Klime mam manualną. Dziś odpaliłem piecyk, zacząl strasznie kopcić pochodzil moze z 5 min i wylaczylem. Zadnego efektu nie bylo oprocz zadymienia dzielnicy.
greg
Post autor: greg » ndz gru 13, 2009 19:28
monterek pisze:Dziś odpaliłem piecyk, zacząl strasznie kopcić pochodzil moze z 5 min i wylaczylem
to znaczy odpalił i zaczął grzać płyn czy tylko słychać było pompkę a nie odpalił
[ Dodano: Nie Gru 13, 2009 6:28 pm ]
no to fotka tego jest inna niż fotke dałeś wcześniej.
[ Dodano: Nie Gru 13, 2009 6:29 pm ]
przycisk płomyk - służy do ręcznego uruchomienia webasto lub wyłączenia uruchomionego (czy ręcznie czy też był nastawiony na konkretny czas)
monterek
Post autor: monterek » ndz gru 13, 2009 19:37
Nacisłem płomyk na sterowniku. Włączyła się pomka i po chwili leciał siwy dym. Dość gęsty zadymiłem troche okolice. Po chwili sie wyłaczył. Pompka pracowała nadal. Cyk powtórzył sie chyba ze 3 razy.
Temperatura nie wzrosła wogole ani na płynie, ani powietrza w środku
Ostatnio zmieniony ndz gru 13, 2009 19:38 przez monterek, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » ndz gru 13, 2009 20:48
monterek pisze:Cyk powtórzył sie chyba ze 3 razy.
czyli albo koszyk wypalony albo świeca słabo grzeje - prędzej koszyk - odpalałeś kiedyś go? Jak nei - spróbuj jak silnik będzie chociaż trochę zagrzany - żeby wysuszyło koszyk
monterek
Post autor: monterek » ndz gru 13, 2009 20:59
Auto mam od pół roku przepalalem go moze raz i to na 2 min.
Nic się nie stanie po dłuższym nagrzewaniu? Bo dymi strasznie aż się boje ze sie zapali co :]
A jakie ewent. koszty naprawy by byly? To moze bym oddał auto do serwisu to by mmi z tym zrobili.
Ostatnio zmieniony ndz gru 13, 2009 21:01 przez monterek, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » ndz gru 13, 2009 21:15
nie rozumiesz - zagrzej silnik tak żeby płyn był już ciepły ale nie gorący i wtedy odpal piec - jeśli zacznie normalnie pracować bez dymienia to jak wystygnie spróbuj znowu odpalić. Nie ma prawa dymić na biało chyba ze ma problem z odpaleniem - biały był dym a co było czuć? zapach parafiny czy bezwonny zapach czy zwykłych spalin
Serwis cię zedrze z kasy za webasto
[ Dodano: Nie Gru 13, 2009 8:18 pm ]
ja używam pieca prawie codziennie - jak wchodzę do sklepu to też chodzi piec - wracam - w aucie przyjemnie
monterek
Post autor: monterek » ndz gru 13, 2009 22:17
;) heh luzik dym mial zapach spalin. jutro sprobuje twojego sposobu dam znac wieczorem. Wujcio mi mówił co tirami pomyka że to moze być wina świecy. hmmm ale jak tyle dymu leci to znaczy że świeca spala paliwo. Mam jeszcze jedo pytanko po jakim czasie zaczyna się robić ciepło w samochodzie po odpaleniu webka?
greg
Post autor: greg » ndz gru 13, 2009 22:28
monterek pisze:Mam jeszcze jedo pytanko po jakim czasie zaczyna się robić ciepło w samochodzie po odpaleniu webka?
po 5 minutach od odpalenia dotknij węzy co idą do nagrzewnicy - powinny być ciepłe
bradley
Post autor: bradley » ndz gru 13, 2009 23:08
A moj piecyk nie chce sie w ogole uruchomic. Jak mozna go na krotko odpalic?
Wiem, ze to jest Eberspacher.
Obrazek Obrazek
Albo zna ktos jakis dobry i tani serwis na Slasku kolo Bielska, ew. Katowic. ?
monterek
Post autor: monterek » ndz gru 13, 2009 23:55
http://r-service.pl/pl/1,5,3/nasza-oferta.html
znajomy dal mi ten link do serwisu. czy dobry, tani nie wiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
