ustawienie początku wtrysku w aaz
kajojj
Post autor: kajojj » sob gru 12, 2009 14:49
czy ktoś z Was ustawiał? ja w swojej popie nie widzę miejsca gdzie mółbym wkręcić zegar do pompy wtryskowej,,,,auto jest z 97r
kkolekk
Post autor: kkolekk » sob gru 12, 2009 15:09
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
tu masz jak nie możesz znaleść miejsca na wkręcenie zegara to wstaw jakąś fote pompy
bongo
Post autor: bongo » sob gru 12, 2009 15:16
kajojj, pomogło?
kajojj
Post autor: kajojj » sob gru 12, 2009 19:18
tak ,tylko tu widzę pompę od mk2,,,,,i parametry są podane ustawiania pompy do;
1V,JR,JP,SB
[ Dodano: 12 Gru 2009 18:34 ]
Bo w pompach mk2 jest oddzielne 'gniazdo" do wkręcania tego zegara a moja pompa nie posiada tego,zegar w mk2 wkręca się obok gniazd gdzie wkręca się rurki wysokiego ciśnienia które idą do wtryskiwaczy
mrozoo
Post autor: mrozoo » sob gru 12, 2009 21:36
i u ciebie tez mozna tak samo, z tym ze to bedzie m10 z odpowiednim skokiem gwintu;) Zapewne masz TDI/SDI z 97r. wiec smialo mozesz uzyc vaga do odczytania i korekcji [ruch pompa wtryskowa] kata wtrysku...
A jesli masz aaz to wartosc regulacyjna jest + - 0,95mm.
Ostatnio zmieniony sob gru 12, 2009 21:38 przez mrozoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Flansze pod turbiny GTB!!
Montaż turbin GTB
Spawanie ukladow wydechowych/dolotowych metoda TIG
Customowe kolektory wydechowe
BIZON GARAGE
kajojj
Post autor: kajojj » sob gru 12, 2009 23:33
mam silnik 1,9td AAZ nie tdi ani sdi
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob gru 12, 2009 23:55
1+-0,02 znasz typ pompy,wtedy bedzie jasnosc w 100%
Ostatnio zmieniony sob gru 12, 2009 23:57 przez damian81Z, łącznie zmieniany 2 razy.
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
kajojj
Post autor: kajojj » ndz gru 13, 2009 10:24
typ ,czyli ?różni się od mojej z mka2 tym ,że ma ssanie elektryczne,,niema tej dzwigienki w kabinie,a tak po za tym jest to ta sama pompa co w mk2 td (oprócz 1v silinika)
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » ndz gru 13, 2009 16:59
kajojj pisze:mam silnik 1,9td AAZ
Tak jak ci koledzy piszą dla AAZ ustaw na 0,95-1mm wg .wskazań zegara i daj sobie spokój z szukaniem numerów pompy .Acha nie zauważyłem że masz auto z 97 roku .Jak z miejsca gdzie w innych pompach jest wkręcany zegar wystają ci kabelki to masz najbardziej upierdliwą pompę do ustawiania kąta wtrysku .tzw.półelektroniczną i niestety nie wkręcisz w nią zegara
Ostatnio zmieniony ndz gru 13, 2009 17:12 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
kajojj
Post autor: kajojj » ndz gru 13, 2009 17:20
czyli? jak się tego typu pompy ustawia? na razie ładnie cyka,wymieniłem pasek rozrządu ale zalecane jest za każdym ustawić początek wtrysku
damian81Z
Post autor: damian81Z » ndz gru 13, 2009 22:25
jak ladnie cyka to jest ok
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pn gru 14, 2009 00:21
kajojj pisze:czyli? jak się tego typu pompy ustawia?
Mało kto to wie
kajojj pisze:na razie ładnie cyka
To się nie martw na zapas .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
