Nie ma kierunkowskazów i awaryjnych
Dystans6
Post autor: Dystans6 » sob gru 12, 2009 13:47
Wsiadlem dzis w auto wlaczam kierunek a tu nic jedynie dioda zielona sie swieci ale nie pulsacyjnie tylko caly czas co moglo sie stac ???kierunkow wogole nie ma nie swieca sie ani awaryjne . Kiedys jak mi sie przepalila zarowka czy cos nie laczylo to z kolei chodzily pulsacyjnie szybko strasznie a teraz nic jedynie dioda od kierunkow w liczniku swieci sie ale nie mruga tylko caly czas sie swieci po wlaczeniu kierunka . Gdzie szukać przyczyny ??
lubicz9
Post autor: lubicz9 » sob gru 12, 2009 13:55
jaka masz instalacje??? nowa czy stara???
:chytry:
[ Dodano: 12 Gru 2009 12:59 ]
tzn gdzie masz włacznik od awaryjek w desce?? czy przy kierownicy???
"żeby sztywna była furka, w furce musi być rozpórka"
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob gru 12, 2009 14:01
sprawdz wtyczke przy liczniku czy sie nie wysunela
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
lubicz9
Post autor: lubicz9 » sob gru 12, 2009 14:02
jezeli masz stara instalacje tzn włacznik od awaryjek w DESCE rozdzielczej to go wymien ja miałem to samo wymieniłem i jest wszystko cacy :bigok: :grin:
Dystans6
Post autor: Dystans6 » sob gru 12, 2009 14:04
mam golfa 91 rok czyli chyba nowa instalacja a włacznik od awaryjnych mam w kierownicy przy manetkach wiec co moze byc ??
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob gru 12, 2009 14:19
przerywacz bedzie dobry jak dzialaja awaryjne,a zarowki z kierunkow tez swieca tak samo jak dioda?
Dystans6
Post autor: Dystans6 » sob gru 12, 2009 14:40
wasnie jest tak ze wlaczam kierunek i dioda sie swieci caly czas a na zewnatrz kierunki nic sie nie pala tak samo jest z awaryjnymi wlaczam i diod swieci sie a na aucie w lampach zero jakiejkolwiek reakcji
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob gru 12, 2009 14:54
przekaznik sprawdz
daj mase na styk nr 31, plus na 49, do styku 49a podlacz zarowke i daj do masy zarowke
mozesz tez poprawic luty w przerywaczu
Ostatnio zmieniony sob gru 12, 2009 15:07 przez damian81Z, łącznie zmieniany 2 razy.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob gru 12, 2009 15:42
Jak podświetla się kontrolka, to przekaźnik raczej dobry. Albo masz uszkodzoną manetkę, albo wtyczka od manetki nie łączy -jest niedociśnięta.
Kontrolka podświetla się ogólnie wtedy, kiedy jest włożony przekaźnik kierunków i jednocześnie nie ma połączenia które zasila styk przekaźnika kierunków. Styk ten zasilany jest w manetki kierunków w nowszej instalacji, a w starszej z włącznika awaryjnych.
jacek5000
Post autor: jacek5000 » sob gru 12, 2009 15:45
Ja miałem taki sam problem , okazało się że przełącznik awaryjnych się zepsuł i nie było obiegu , spróbuj włączyć swiatła awaryjne i wtedy kierunkowskazy .
Dystans6
Post autor: Dystans6 » sob gru 12, 2009 15:53
Posprawdzalem bezpieczniki wszystkie dobre zarówki tez kostki przystacyjce nic sie nie wypielo i nie dziala dalej wyjolem przekaznik od kierunkow a z boku jegoprzepalony az plastik i smierdzi spalenizna z niego takze mysle ze to bedzie jego wina gdzie tylko teraz kupic takie rzeczy bo dzis sobota bylem na stacji i w jednym mooryzacyjnym i nie maja wiec trzeba bedzie chyba do jakiegos motoryzacyjnego uderzyc ale to juz w pon widze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
