[all VW] Pokażcie jakie macie zegary...
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr mar 01, 2006 08:53
Na negatyw juz dawno miałem ochotę, ale masz forumowy pionier zmotywował mnie do zrobienia. Dokładnie tak samo jest z moim termometrem w desce, jak zobaczyłem na Allegro po 150 pln to od razu zabrałem się za robotę, na ten moment wydałem dopiero 60pln i to raczej będzie wszystko a efekt...sami zobaczycie za jakiś czas :-)
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » śr mar 01, 2006 22:27
mi juz co innego chodzi po głowie jak zrobic zegary tylko bede potrzebował do tego tarcze indyglo ale moj projekt i pare diod niebieskich no i MFA na biało.
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
marcin123456789
Post autor: marcin123456789 » czw mar 02, 2006 15:51
Rydzu ładne te Twoje zegary. Potrzebowałbym takie w Corelu. Tyle że od 0 do 220. Nigdzie nie moge znaleźć
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw mar 02, 2006 16:42
Niestety, plik cdr nie jest moją własnością i nie mam zgody od grafika na jego udostępnianie. Dla mnie to lepiej bo nie będą wszyscy mieli takich zegaró jak ja :-) :hmm:
SeNo
Post autor: SeNo » śr mar 22, 2006 05:08
panowie czym pomalować wskazówki aby sie dobrze świeciły?
SeNo_Knurów
Golf 1.4 CL
LPG POWER
Dundee
Post autor: Dundee » śr mar 22, 2006 19:41
Jeżeli podświetlenie masz UV to proponuje emalię modelarską Model Master 1775- red fluorescent (dostępna na Allegro za 4.60pln). Poszukaj na forum juz o tym gdzieś było.
Corvax
Post autor: Corvax » sob kwie 08, 2006 00:00
No to pora na moje, po wielu kombinacjach zdecydowałem sie na taki wynalazek:
Ostatnio zmieniony sob kwie 08, 2006 00:41 przez Corvax, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » sob kwie 08, 2006 00:04
Corvax: no no, niezle ;) podswietlenie UV :?:
Tez chce wstawic u siebie alu-ramki, ale patrzac na Twoje budziki pomyslalem, ze jak sie ma podswietlanie od gory, to swiatlo padajace na tarcze bedzie sie odbijalo w ramkach... jak to jest w realu :?:
Kiler
Post autor: Kiler » sob kwie 08, 2006 00:23
Corvax pisze:No to pora na moje
...oł meeeen :pub: , wypas że ho ho :food: :food: :food: . Dla mnie są rewelacyjne(zegary) - reszta troszkę za dużo czerwieni. Ale baaardzo ładnie :bajer: :satan: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
djtom
Post autor: djtom » sob kwie 08, 2006 00:29
Kiler, wez wypowiedz sie w sprawie podłokietników do mk2 bo od rana Cie szukają :)
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Corvax
Post autor: Corvax » sob kwie 08, 2006 00:47
Goofi pisze:podswietlenie UV :?:
podswietlanie jest na 2 diodach UV i 2 diodach Blue, ale puszczonych przez czerwony filtr (tacho jest z seata i tam był fabrycznie czerwony) co dało efekt delikatnego niebieskiego podswietlenia i wyciągniecia cyfr i wskazówek na pierwszy plan - żółte elementy zostały żółte a białe zrobiły sie niebieskie :)
Goofi pisze:Tez chce wstawic u siebie alu-ramki, ale patrzac na Twoje budziki pomyslalem, ze jak sie ma podswietlanie od gory, to swiatlo padajace na tarcze bedzie sie odbijalo w ramkach... jak to jest w realu :?:
mnie efekt sie bardzo podoba ramki łapią niebieskie bliki światła, na tej fotce najbardziej przypomina to co w rzeczywistości (choć w rzeczywistości efekt jest delikatniejszy):
Pozdor
Maciekwisla1906
Post autor: Maciekwisla1906 » sob kwie 08, 2006 15:59
Adrian1980, jk zrboiles te obwódeki ????
[ Dodano: 08 Kwi 2006 16:06 ]
paziu1976, szczerze sa beznadziejne bez obrazy jak nawsi
BORJAN ()()---------()() :)
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » sob kwie 08, 2006 16:32
SeNo pisze:panowie czym pomalować wskazówki aby sie dobrze świeciły?
pozostala mi prawie cala tuba tej farby kolor pomaranczowy fluorescent jak potrzebujesz oddam za piffo ;)
wyglada tak jak moje wskazowki na fotoObrazek
Vwmaniak
Post autor: Vwmaniak » sob kwie 08, 2006 17:06
A w moim aż nie wypada nic zmieniac. Surowy, orygianlany kokpit GTi pozostanie bez zmian.
VW Corrado 1.9 TDI BLT PD 130KM --> 230KM 430NM
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=408433
Wróć do „Style”
