wymiana oleju w skrzyni biegow
lolekzetor
nie wymieniajcie oleju w skrzyni! po pierwsze producent tego nie wymaga po drugie sam sie nadziałem
w golfie 1.3nz skrzynia 4biegowa wymieniłem olej na lotos 80w90 no i zaczeło sie żęzenie (az wstyd na miescie
) cięzko hodząca dzwignia, no i wkoncu trójka zaczeła wyskakiwac. w niespełna rok skrzynia wek poszła.
- guti
a producent przewidzial, ze skrzynie beda jezdzic po 300 tys ??? ja wymieniłem, ale nie jakiegos LOTOSA, tylko to co zaleca PRODUCENT , Castrol Taf-X 75W90... zero problemów... biegi chodza lekko , nic nie skrzeczy itd.. zmien na porzadny olej.. , ale najwyranzniej masz juz skrzynie na wykonczeniu... na pewno nie od wymiany olejulolekzetor pisze:nie wymieniajcie oleju w skrzyni! po pierwsze producent tego nie wymaga po drugie sam sie nadziałem
[ Dodano: Pią Lis 27, 2009 11:55 pm ]
jeszcze powiedz czemu....ŁukaszMan pisze:Dobra rada nie lej byle czego![]()
[ Dodano: Pią Lis 27, 2009 11:56 pm ]
lolekzetor, jak masz skrzynke 4 b , to masz pecha, te skrzynie sa juz maja wade fabryczna... kolega w NZcie juz 3 wymienił.. wszystkie tak samo halasowały, az sie rozleciały
Olej w skrzyni należy wymieniać i tak. Tu artykuł z Auto Świata- http://www.auto-swiat.pl/wydania,Wymian ... 264,1.html .lolekzetor pisze:nie wymieniajcie oleju w skrzyni! po pierwsze producent tego nie wymaga po drugie sam sie nadziałemw golfie 1.3nz skrzynia 4biegowa wymieniłem olej na lotos 80w90 no i zaczeło sie żęzenie (az wstyd na miescie
Ja wymieniłem na oryginalny olej VW i skrzynia działa lepiej, chodź wcześniej też nie było tak źle. Teraz, niekiedy, skrzynia działa tak dobrze, że to jest wręcz dziwne, jakby nie było najmniejszego oporu przy przełożeniu. Działa raz lepiej, raz gorzej, chodź to gorzej i tak znaczy dobrze, ogólnie jest zdecydowana poprawa po wymianie oleju. Co ciekawe, poprawa nie nastąpiła natychmiast, ale po kilku, kilkunastu minutach jazdy, a potem po kilku dniach robiło się jeszcze lepiej.
Ostatnio zmieniony sob lis 28, 2009 01:25 przez SFHKK, łącznie zmieniany 3 razy.
- guti
mnie po wymainie bark prawie wyskoczyłSFHKK pisze:jakby nie było najmniejszego oporu przy przełożeniu
nawet w zime na II nie zgrzyta tak często jak u innych z tego rocznika... zanim zamkne garaz to autko sie juz lekko nagrzeje , 100 m wyjazdu spod bloku i juz mozna jezdzic normalnie
- guti
gmasterg pisze:wiatam.mam pytanie:czy olej esco 75w80 bv bedzie pasował do skrzyni,na odwrocie opakowania pisze ze najlepszy do skrzyni peoguta i citroena .mam skrzynie 4 silnik 1.3 wtrysk . Jeszcze jedno pytanie czy da rade wlać olej przez śrubę z przodu skrzyni zakręcaną kluczem gwiazdkowym chyba tzw. torx
zalecany75W90.... jak masz skrzynie peugeota u siebie to lej smiało
sprawdz jakie masz gl , jak GL 5 to szukaj mechanika i zaklep sobie kolejke na wymiane synchronizatorów
a co do torxa ... NIE ODKRECAC !!!
czytales troszje o wymianie ?? jak zdejmiesz koło lewe, to bedzisz widział korek na imbus ( 17 mm chyba ) to sie odkręca i tędy wlewasz olej... az zacznie wypływac.. zakrecasz i po problemie , a zeby spuscic olej masz korek spustowu na dole... tez nie TORX... no chyba , ze masz naprawde jakas francuska skrzynie..
moja skrzynia jest troszke inna niz w 1.6 i korek spustu i wlewu jest za polosia gdzie nie bylo dostepu (jedynie po wyjeciu skrzyni) no i ja glupi wlałem olej przez ten otór z przodu skrzyni który byl zakrecony na tego torxa ,wszystko ladnie gdzyby nie to ze kurna jego mac nie mam juz wstecznego.co sie stalo wie moze ktos do czego ta śruba na kluczyk sześcioramienny(torx) służyła .mechanik mowil mi ze bez problemowo moge tamtedy wlewać.odpiszcie jak wiecie by przywrocic wczesniejszy stan.
- guti
ze co ????gmasterg pisze:moja skrzynia jest troszke inna niz w 1.6 i korek spustu i wlewu jest za polosia gdzie nie bylo dostepu
gdzie jest ??
kork moze mowisz i roznicowym... powinienes miec korek na dole na taki sam imbus jak masz korek wlewu... to czy ty masz skrzynie od 1,6 czy 1,1 to one dzialaja tak samo..
zmien mechanika !!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
