Prędkościomierz
Prędkościomierz
Witam, mam problem z prędkościomierzem. Od jakiegoś czasu jak pojawiły się niższe temperatury prędkościomierz nie pokazuje prędkości , skacze z góry na dół, teraz już zupełnie nic nie pokazuje, zatrzymał się na 0. Przy okazji strzałka od paliwomierza w zależności od skrętu buja się to w prawo to w lewo, no i licznik kilometrów przestał wskazywać. Co może być tego przyczyną i jak to naprawić. Dzięki
Ostatnio zmieniony pt gru 11, 2009 09:23 przez Robo1974, łącznie zmieniany 1 raz.
Możliwe że lutowania w liczniku popękały i nie zawsze kontaktują - dzieje się tak za sprawą wibracji i jest to dość częsta przypadłość. To co kolega norek111, radzi również się często zdarza, czasem jest też tak że w oleju od skrzyni pojawiają się ślady opiłków zakłucających sygnał (nadają charakterystyczne błyszczenie się oleju)
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
