Vr6 w czasie jazdy stała temperatura 70 (niedogrzewa sie)
Mam problem mianowicie mój golf Vr6 2.8l z 93 roku nie dogrzewa się tzn. w czasie jazdy utrzymuje temperaturę 70 stopni ale jak się zatrzymam i chwile pochodzi to zaraz dochodzi do normalniej temp 90 i włączają się wiatraki. Wymieniłem termostat i czujnik temperatury płynu chłodniczego i to nie pomogło. Macie jeszcze jakiś pomysł co może być nie tak??
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 20:45 przez Badi91, łącznie zmieniany 1 raz.
termostat z gumową uszczelką czy bez uszczelki??
a sprawdzałeś termostat czy się otwiera we właściwej temp??
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 20:40 przez walus501, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/373623.html][img]http://images.spritmonitor.de/373623.png[/img][/url]
http://images47.fotosik.pl/230/10c80806a4e7bbeb.jpg
termostat z gumowa uszczelka
Nie sprawdziłem... generalnie oddałem do mechanika i kazałem mu wymienić wymienił ale nic nie mówił jedyne co mi powiedział to że jeśli to nie termostat to jeszcze właśnie może być ten czujnik wiec go wymieniłem następnego dnia
Myślę że jeśli termostat jest nowy to powinien się dobrze otwierać
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 20:48 przez Badi91, łącznie zmieniany 2 razy.
- Misiek_B
Jak na postoju ma 90 stopni na liczniku i jak przejdzie 90 włącza wentylatory to ewidentnie termostat a z termostatami tak jest że 1 na 10 dobrze otwiera przy 87 wahlera jedynie ale tez zdarzają sie rodzyny co zle otwiera.
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
Wymieniłem żółty czujnik nie wiem jak inaczej go nazwać z 4 pinami.
No to ja właśnie mam ten termostat wahlera poprzedni był taki sam szkoda że zostawiłem go u mechanika.
Sam już nie wiem czy jest jakaś inna opcja niż termostat lub ten czujnik?? Bo jeśli mam znowu wydać 200zl na wymianę termostatu to chyba się powieszę
- Misiek_B
Ja tez miałem wahlera i przed pokazywał 70 stopni po wymianie na wahlera 80 a dopiero w VW kupiłem orginał i pokazuje idalnie 90Badi91 pisze:No to ja właśnie mam ten termostat wahlera poprzedni był taki sam szkoda że zostawiłem go u mechanika.
- Zico63b
A Kolega nie wpisał o jedno zero za dużo w cenie, jaką zażyczył sobie "mechanik"? Straszne!!!Badi91 pisze:Bo jeśli mam znowu wydać 200zl na wymianę termostatu to chyba się powieszę
Niestety, objawy typowe dla zbyt wczesnego otwierania obiegu.
Czujniki temperatury: ten dla wskazań jest w miarę dobry bo temperaturę pokazuje zmieniającą się. Natomiast czujnik, inaczej włącznik wentylatora, gdyby włączał za wcześnie - temperatura na wskaźniku nie rosła by, natychmiastowe włączenie wiatraka zbijało by ją.
Tak więc usterka typowo hydrauliczna, może Kolega miał pecha trafić na niesprawnego Wahlera
Termostat sprawdza się dość prosto, chociaż prymitywnie: po wyjęciu z auta zanurzamy w naczyniu z wodą i podgrzewamy. W wymaganej temperaturze (potrzebny jest tu termometr do 100 stopni) - powinien się otworzyć!
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 21:24 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
ja stwierdzilem ze kupie ten co wszyscy na forum polecają żebym potem nie żałował ale i tak jestem załamany
widzę że jedyne co mi zostaje to podpięcie pod VAGa dziękuje wszystkim za pomoc
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 22:10 przez Badi91, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
