vr6 lambda
ptasznike30
vr6 lambda
Post autor: ptasznike30 » czw gru 10, 2009 00:09
byłem na diagnostyce i pod kompem napiecie sondy bylo 0,450 przy 900obr/min czy to prawidłowa praca sondy?????????????i tak stało i sie nie ruszało nic dopiero po dodaniu gazu troche wzrosło
[ Dodano: 09 Gru 2009 23:11 ]
bo mechanik twierdził ze powinna falowac od 0,100 do 1 volta ale niebył w przekonany bynajmiej na takiego wyglądał...:D
agrala
Post autor: agrala » czw gru 10, 2009 07:30
mowil prawde
czym to sprawdzal i jak to robil?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 10, 2009 09:32
ptasznike30, nie zakładaj proszę dwóch tematów o jednym problemie na przyszlość.
ptasznike30
Post autor: ptasznike30 » czw gru 10, 2009 10:26
pdłączył vag-a i jakos tam wtym kompie pokazał mi napiecie sondy sprawdzał jeszcze przepływke nawet wykrecał i stwierdził ze jest nowa widocznie poprzedni własciciel wymienił pbo dopero co kupiłem to autko.....
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 140 gości
