Pomocy po remoncie coś puka
- clocover
Chyba wiem co tak puka powiedzcie mi jak poprawnie powinien działać napinacz łańcucha. Ja mam tak jak go rozłożę i złoże spowrotem to czuje że nabrał powietrza i nie da sie go do końca złożyć to tak ma być?? Bo wziąłem nalałem do niego oleju i jak przykręciłem to łańcuch był tak mocno naciągnięty że kluczem wałem nie mogłem okręcić.
PIERWSZE WOZIDŁO MKII viewtopic.php?f=87&t=154692" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex VR-SEX viewtopic.php?p=3282307#3282307" onclick="window.open(this.href);return false;
Był EKONOMICZNY PASSAT B4 1.9TDI
Jest Passat B5 FL
Jest Passat B5 FL
I właśnie ja z takich powodów do bebechów motoru się nie ruszam.
Ja dałem autko do znajomego, zrobił rozrząd, wstawił nowe uszczelki wydechu i owy wydech również pospawał, przy okazji wyregulował zapłon i kosztowało mnie to pensję.
Ja jestem zdania:jak coś robię rzadko, albo mam jakieś nie pewności, to albo się konsultuję z kimś ZANIM się zabiorę do roboty, albo oddaję auto w doświadczone ręce.
Zostało nie wiele, żeby móc znowu bujać się Golfem VR6. Podnośniki z tyłu, światła, nagrzewnica.
- clocover
Już nie puka okazało sie że zatkał sie kanał w głowicy ktury daje olej na napinacz łańcucha i prowadnica łancucha waliła o obudowe.
Jest Passat B5 FL
Jest Passat B5 FL
- clocover
Wszystkie uszczelki i oringi nowe nawed pod każdym czujnikiem założyłem nowe za niektórymi czekałem prawie miesiąc. Ten kanał za wielki nie jest jakieś pruszko wleciało i się zatkało.jeson pisze:za duzo uszczelniacza dałes na obudowe zamiast zmienić oring
Jest Passat B5 FL
Jest Passat B5 FL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
