Wymiana rozrządu kiedy
hanys_z_ch, piszesz że to nowy nabytek, więc WYMIEŃ. Nigdy nie wiesz do końca czy był wymieniony (bo wpis w książce to żaden dowód), a w porównaniu do kosztów remontu po jego zerwaniu wymiana nie jest aż taka droga.
W każdym nowo kupionym samochodzie moim zdaniem obowiązkowo cały rozrząd (z pompą wody), olej, płyn hamulcowy i chłodniczy (jeżeli tego wymagają - to idzie sprawdzić) i wszystkie filtry (łącznie z kabinowym) + odgrzybianie klimy.
Późniejsze wymiany - myśle że spokojnie 5 lat można objeździć, ale warto raz na jakiś czas przy innych naprawach popatrzeć na pasek w jakim jest stanie
hanys_z_ch
- FURMAN TDI
Jesteś pewienzabba88 pisze:FURMAN TDI, napisz konkretnie o co ci chodzi. Bo albo chodzi ci o amortyzator drgan paska wielorowkowego albo o napinacz hydrauliczny paska rozrzadu. Nie ma czegos takiego jak amortyzator paska rozrzadu:)
http://www.moto.allegro.pl/item84222613 ... b_ajm.html
nie amortyzator drgań paska rozrządu??
Ostatnio zmieniony śr gru 09, 2009 23:21 przez FURMAN TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
masz racje jest to amortyzator drgan paska rozrzadu, badziew jak cholera ale musi byc, wymienia sie go za kazdym razem bo puszcza uczszelnienie i wycieka, objaw taki ze stuka sobie. pozniej opracowali napinacz ktory nie potrzebuje tego amortyzatora ale zastepuje go w tym miejscu rolka.FURMAN TDI pisze:amortyzator drgań paska rozrządu
- FURMAN TDI
- FURMAN TDI
zabba88, a ja bym powiedział, że nie ma czegoś takiego jak "pasek wielorowkowy" tylko wieloklinowy
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 11:30 przez FURMAN TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
- FURMAN TDI
