nietypowy problem z golfem
chromonikiel
Post autor: chromonikiel » wt gru 08, 2009 23:32
witam :) a bylo to tak:
jakis czas temu moj golf zaczal wariowac, zaczely sie problemy z odpalaniem, spadek mocy, autem "telepało" na niskich obrotach. nie znam sie na tym wiec kolega pomogl mi, zaczelismy od wymiany uszczelki pod glowice i pokrywe zaworow i podczas tej wymiany okazalo sie ze auto ma calkiem odwrotnie (jak rzekl mechanik) ustawiony zaplon tzn palilo z 4 tloku, po zlozeniu wszystkiego do kupy, pojechalismy dotankowac auto gdyz skonczyl sie gaz-moja bryka dawno tak nie smigala, silnik pracowal rowniutko, mial wykop jak sie nalezy, jednak chyba za mocno dalem mu w kosc-puscil olej spod pokrywy zaworow. nastepnego dnia zdjelismy pokrywe zaworow, wymienilismy uszczelke, wszytsko zrobione po bozemu, tym razem auto odstalo i okazalo sie ze : znowu telepie na niskich obrotach, nie ma czym pojechac- zaplon nie byl regulowany, ustawienia z pieknego dnia poprzedniego zachowane a auto nie chce palic, akumulator sprawny a zachowuje sie jakby po dwoch obrotach cos blokowalo!! nic nie kombinowalismy-zdjeclismy tylko pokrywe zaworow!!. wiec zaczelismy znow kombinowac na zaplonie-nic to nie dalo. dzis przypadkowo inny szpenio lekko tylko ruszyl tym czyms z czego wylaza przewody do swiec- autko pali bez problemu, pracuje sobie rowniutko, na luzie nie gasnie ale za to jak chciec pojechac ledwie sie zbiera, choc gaz wcisne do dechy to dochodzi do pewnych obrotow i guzik. staremu mechanikowi skonczyly sie pomysly, ja juz szukam do niego silnika, zeby tylko ruszyl i opchnac dziada bo mam ibizkę na oku. jesli spotkaliscie sie z czym stakim to ratujcie, potrzebuje auta :)
tomek
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » wt gru 08, 2009 23:42
chromonikiel pisze:tym czyms z czego wylaza przewody do swiec-
to aparat zapłonowy istony element w równej pracy silnika i wogóle - może nim tkwi problem
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 08, 2009 23:44
Tyle się naprodukowałeś a zapomniałeś napisać jaki silnik...z tego co piszesz to chyba jakaś zagazowana benzynka...ale dokładniejsze info by się przydało.
chromonikiel
Post autor: chromonikiel » wt gru 08, 2009 23:45
zagazowany 1.6 z 90 r
[ Dodano: 08 Gru 2009 22:47 ]
aha, i nie ma roznicy czy gaz czy benzyna, cos sie knoci sprawiedliwie, zarowno na gazie jak i benzynie ; ] lewego powietrza nie lapie, podstawa gaznika zdrowa
tomek
DJTim
Post autor: DJTim » śr gru 09, 2009 00:39
jeszcze powiedz ze na gaźniku 2ee ??
Moja Jetta :) http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?t=423
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188788
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images33.fotosik.pl/396/0cbee7d3b8f966ce.jpg[/img][/url]
chromonikiel
Post autor: chromonikiel » śr gru 09, 2009 00:44
przyznam ze nie wiem jaki toto ma gaznik, jak dla mnie moze miec i 2KC ; ] byle ta ruina ruszyła. auto i tak jest do sprzedania wiec jakos slabo mi sie widzi dokladac fortune, wole wetknac jakikolwiek silnik , byle chodzilo przyzwoicie. ale wczesniej ejszcze troche powalcze
tomek
OLI88
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: OLI88 » śr gru 09, 2009 00:50
chromonikiel, wiec zacznij od rozszyfrowania silnika a pozniej zakladaj temat
chromonikiel
Post autor: chromonikiel » śr gru 09, 2009 00:56
jak widac po moich danych jestem poczatkujacy, to moje pierwsze auto i wlasciwie oprocz dolewania oleju i plynu chlodzacego nic samodzielnie przy nim nie robie, bo sie nie znam. jesli komus cos podpowiadaja symptomy jakie przejawia moje auto nich podpowiada, dla calej reszty sie doedukuje i dopisze co nalezy. no wlasnie.. a co nalezy? co jeszcze mam podac? moj mechanik zalamuje rece choc rozklada i skalda golfa predzej niz ja to robilem w wojsku z berylem ; ]]
tomek
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » śr gru 09, 2009 01:36
podaj kod silnika wtedy będzie łatwiej rozpoznać problem, jak nie znasz kodu to spisz z dowodu informacje o mocy (podane w KW), albo cyknij przynajmniej fotkę. Ale jak na mój gust to zgadzam się z przedmówcami cos zapłon "nie halo"
Ostatnio zmieniony śr gru 09, 2009 01:36 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
lubicz9
Post autor: lubicz9 » śr gru 09, 2009 01:51
to moze byc aparat zapłonowy byc moze do wymiany postaraj sie skombinowac inny moze twój mechanik bedzie taki miał :crazy:
"żeby sztywna była furka, w furce musi być rozpórka"
mono_
Post autor: mono_ » śr gru 09, 2009 01:54
cewka
chromonikiel
Post autor: chromonikiel » śr gru 09, 2009 08:21
wczesniej trzasnieta byla kopylka aparatu, wymienilem, swiece sa stare i brzydkie ale strzelaja jak nalezy, teraz nie zdaze ale wieczorem podam te dane
tomek
niko02
kable
Post autor: niko02 » śr gru 09, 2009 11:15
Może pozamieniałeś kable na świecach albo obróciłeś kopółkę o 180 stopni wtedy też będzie nierówno pracował, a czasami nie zapali.
Oceńcie to ...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=440080&p=5298815#p5298815
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 09, 2009 12:43
skoro była poprawa po poruszaniu aparatem to tego sie trzymaj, po ciemku patrz czy iskra gdzieś bokiem nie ucieka i sprawdź czy wtyczka czujnika halla sie nie poluzowała czy zaśniedziała, albo jej kable przełamały
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 244 gości
